wiard
Klappern beim fahren und auch schieben
Hallo.
Bei meienm cdi von 01 klappert es oder besser es poltert beim fahren und beim schieben hört man es auch. Glaube es kommt aus Richtung Getriebe. Antriebswellen? Haben etwas seitliches Spiel. Denke aber das es normal ist oder? Kann sonst nichts finden. Ist in etwa so als wenn die Radmuttern lose sind. Vielleicht weiß ja einer von euch bescheid. Danke im vorraus.
Nach 6 Monaten ohne jetzt wieder Smart!!!!
Gott sei dank!!!
Gott sei dank!!!
Hihi, ich habe auch im Moment so ein Geräusch. Hört sich an, als wenn eine Radschraube in einer Blechradkappe poltert. Man hört das Geräusch nur beim Anfahren und bei ganz langsamer Geschwindigkeit. Egal ob vor oder zurück. Ist aber nur manchmal da.
Bremsscheiben, Bremsklötze und Beläge hinten habe ich gewechselt, ich vermutete dort das Geräusch. War aber nicht so. Die Teile mussten eh mal gewechselt werden, jetzt muss ich mich noch einmal an die Suche nach dem Geräusch machen. Ich vermute mal in Richtung Radlager oder ein Stein, der irgendwo rumeiert.
Gruß, Rolf
Joh das mach man. Werde den kleinen sowiso die nächsten Tage auf die Bühne fahren wegen den Sommerschuhen und noch mal genau nachgucken. Allmählich nervt es etwas........
Gott sei dank!!!
Gott sei dank!!!
bock das ding hoch und drehe dann mal die räder. könnte auch das getriebe selbst sein beim cdi. was ich für dich nicht hoffe! :roll:
lg
Du meinst sicher das Differential. Ich habe da auch eine böse Vorahnung.
Gruß, Rolf
Habe ihn heute auf der Bühne gehabt und die Räder gedreht. War nichts zu hören. Getriebe lief ruhig. Nichts zu hören. Von Bühne runter langsam schieben und polter knack... Ich finde es einfach nicht..... :-?
Gott sei dank!!!
Gott sei dank!!!
Hallo. Ja. Auch alles ruhig. Nur das gluggern des Öles im Getriebe...... Habe ihn auch hinten frei aufgebockt, das die Räder frei hängen und dann gib ihm die Brust Reifen rauf gedrückt und dann kam das Geräusch manchmal.. Eventuell ein Lagerbock?
Gott sei dank!!!
Oder doch Radlager.........??????? :-?
Gott sei dank!!!
Mein ich auch. Ist mein 4 Smart aber sowas habe ich mit den anderen nicht gehabt. Der erste 135.000 der zweite 172.000. Roadster 90.000km. Radlager brummt. 4 Stück schon gewechselt. Na ja. Sonst fahre ich mal in die Werkstatt. Wird vor allem immer schlimmer.
lg
Gott sei dank!!!
.....könnte es auch am Stoßdämpfer oder der Feder liegen?............... :-?
Gott sei dank!!!
Hallo, eigentlich nicht, dann müssten ja auch Schleifspuren sichtbar sein.
Ich will mal meinen Smart aufbocken und horchen, ob ich das Geräusch provozieren kann. Seit ein paar Tagen habe ich nichts mehr gehört. Kann sein, dass das Geräusch nur bei Kälte auftritt.
Ich melde mich dann.
Gruß, Rolf
Sc konnte auch nicht sagen was es ist. Jetzt wenn es kalt ist, ist es wieder fast ganz weg. Wenn es warm ist wird es lauter....
Gott sei dank!!!
Bei mir ist es fast weg. Kann das Ein Stein gewesen sein, der sich irgendwo festgesetzt hat? Dieses Jahr wurde wegend er Salzknappheit extrem viel Granulat gestreut. Granulat ist gebrannte Asche und recht hart und haltbar.
Ich werde aber dennoch mal nachsehen.
Gruß, Rolf
Am 24.03.2010 um 17:33 Uhr hat wiard geschrieben:
Hallo.
Gott sei dank!!!
hallo,
ein arbeitskollege hatte auch ein poltern....diagnose= blattfeder gebrochen!
und interessanterweise von smart auf kulantz repariert!
Am 02.04.2010 um 13:00 Uhr hat zieton geschrieben:
Hallo.
Gott sei dank!!!
hallo,
und es ist ein altes möhrchen von wann genau weiß ich nicht aber benziner mit den alten lampen vorne (prefacelift) und über 100000 km auf der uhr
HABE ES GEFUNDEN!!!! TA, TAAAAA!!!!
Es war die Stabistange hinten auf der Fahrerseite. Einmal gelöst etwas Öl und Ruhe ist. Erstmal. Werde es mal wechseln.
Frohe Ostern!!! und dicke Eier :-D :-D :-D :-D ;-) ;-)
Gott sei dank!!!
    • als Auflösung: ich habe NW Versteller und Motorlager (komplett) ausgebaut und den Generator trotzdem nicht rausbekommen. Habe dann rechte Radhausschale den Niet entfernt und den Subframe gelockert, dann ging der alte mit Mühe raus, der neue ist dann reingefallen --> vielleicht war mein original Generator etwas gut im Futter;) also ich weiß nicht ob ich mich dumm gestellt habe oder ich ein besonderes Modell habe aber mit Subframe lockern hat es geklappt. Danke für die Unterstützung!
