Lurch
Ölaustritt am Ölmessstab!?!?!?
Was hat das zu bedeuten????
Oben am Ölstabrohr ist seit neuestem immer etwas Ölaustritt...nicht Unmengen...aber doch so, daß ich es erkenne.
Ventil der Teillastleitung ist neu ( bzw durch das Metallventil ersetzt und funktioniert auch!)
Ventil Richtig eingebaut?
Was machst du immer mit deiner Kugel! :-D :lol: :-P ;-)
Habe gerade mal den Ölabscheider geleert...war wieder 'ne gute Portion drin...dunkel, recht flüssig.
Trotzdem die Vollastentlüftung prüfen??
Wenn ja: wie?? :-?
Am 23.03.2010 um 21:54 Uhr hat Timo geschrieben:
jaja :lol:
Saugen geht, pusten geht nicht. :-?
Am Ventil sollte es also nicht liegen :(
Hört sich irgendwie danach an, als ob dein neues Ventil nicht ganz in ordnung is...
es war mit dem alten Ventil so...daraufhin habe ich getestet und festgestellt, das es defekt ist.
Dann habe ich das andere ( Metall-) Ventil eingesetzt...aber vorhin habe ich wieder etwas Öl oben am Ölmeßstabrohr weggewischt.... :(
    • Eine Mangelschmierung am Turbo kann durch vielerlei Ursachen auch bei korrektem Ölstand auftreten, und solange die Öldrucklampe nicht anging, war auch nicht der Ölstand schuld daran.   Mach keine Wissenschaft draus, halt den Pegel im Bereich von 1/2 - 2/3 zwischen MIN und MAX und niemals drüber auf keiner Seite des Ölstabs, und gut ists. Deshalb sind diese Marken ja so festgelegt worden - damit ist der Motor auf der sicheren Seite unter allen normalen Fahrbedingungen, und falls doch die Schmierung mangels Ölansaugung abreißt, geht die rote Lampe an - die man dann auch SOFORT ernst nehmen sollte.
