Lurch
Ölaustritt am Ölmessstab!?!?!?
Was hat das zu bedeuten????
Oben am Ölstabrohr ist seit neuestem immer etwas Ölaustritt...nicht Unmengen...aber doch so, daß ich es erkenne.
Ventil der Teillastleitung ist neu ( bzw durch das Metallventil ersetzt und funktioniert auch!)
Ventil Richtig eingebaut?
Was machst du immer mit deiner Kugel! :-D :lol: :-P ;-)
Habe gerade mal den Ölabscheider geleert...war wieder 'ne gute Portion drin...dunkel, recht flüssig.
Trotzdem die Vollastentlüftung prüfen??
Wenn ja: wie?? :-?
Am 23.03.2010 um 21:54 Uhr hat Timo geschrieben:
jaja :lol:
Saugen geht, pusten geht nicht. :-?
Am Ventil sollte es also nicht liegen :(
Hört sich irgendwie danach an, als ob dein neues Ventil nicht ganz in ordnung is...
es war mit dem alten Ventil so...daraufhin habe ich getestet und festgestellt, das es defekt ist.
Dann habe ich das andere ( Metall-) Ventil eingesetzt...aber vorhin habe ich wieder etwas Öl oben am Ölmeßstabrohr weggewischt.... :(
    • Also ist der Riemen beim Startversuch doch durchgerutscht!? Vermutlich ist der Keilrippenriemen dadurch schon geschädigt worden und sollte erneuert werden. Gleichzeitig muss überprüft werden, ob der Riementrieb gerade läuft und was zum Versatz geführt hat. Ist der Riemenspanner max. gespannt? Sind alle Updates am Riementrieb durchgeführt worden?   Hier  hatte ich mal etwas zu den nötigen Updates geschrieben.
