fabilous
Nur hinten tieferlegen, geht das??
Hey,
Also ich habe hinten tieferlegungsfedern drin.
TÜV wollte nur die eintragung sehen...
Warum sollte es sonst probleme geben?
lg
die ganz alten Smart bit Blattfeder vorne dürfen auch "nur" hinten tiefergelegt werden, durch andere Fahrwerkfedern.
Die "neueren" haben vorne und hinten Federn und somit dann auch komplett tieferlegbar ;-)
hast du denn ein smart vor 2001? bzw mit ez 2001? Dort konnte man legal nur hinten tieferlegen. Das geht also in ordnung
dann versuch die, falls sie etwas wertvoller sind, zu verkaufen ODER besorg dir für vorne die gegenstücke. ich kann dir aus erfahrung sagen das nur hinten nicht so sinnvoll ist. bin mal zwangsweise 2 woche nur mit hinten gefahren(okay mit sportdämpfern) aber das ist nicht so der knaller. ganz komisches gefühl zumals bei sehr kurzen federn so um die 30mm auch ziemlich blöde aussieht.
hm ja vorne ist meiner schon ziemlich tief.
da ist nichts kaputt oder so...
nur hinten sieht der etwas ,,hoch" aus..und die Federn lassen 25mm zu...wäre nur eine kleine Sachen.
Wollte den Smart jetzt nur super tief haben oder sonstwas..nur eine sinnvolle verwendung für die federn..
oder soll man sowas sein lassen??
wenn Du nur hinten tieferlegst brauchst Du größere Sonnenblenden :) :-D :-D :-D
Und der Tüv will "ÜBER den Horizont" blicken können :lol: :lol:
Gruß lars
... signaturlarsklein.jpgthecount1501.jpg ...
ICQ: 446 681 328 online.gif?icq=446681328&img=9
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
Meiner steht auch da, als hätte ich ein Keilfahrwerk verbaut. Sieht voll doof aus. Aber egal. Karre ist jetzt über 7 Jahre alt, da reiss ich nicht mehr viel.
Der steht vorne so tief, dass schon manche mit echter Tieferlegung neidisch geworden sind.
Grüße, Micha
war bei meinem 2004er Cabrio auch so, vorne richtig tief, hinten der übliche Abstand.
Seitdem aufgrund eines Federbruchs beide Federn und Dämpfer (Originalteile)ausgewechselt wurden, ist er vorne genauso hoch wie hinten.
Gruß,
smartz
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartz am 24.03.2010 um 19:04 Uhr ]
Der Gedanke mit Federbruch vorne drängt sich ja fast auf...und die Federn nur hinten einbauen geht, bekommste aber bestimmt nicht eingetragen !
Ja, dachte ich auch schon mal. Aber da ist nichts gebrochen. Und als meine vorderen Federn rückrufhalber gewechselt wurden, wars davor und danach fast gleich.
Grüße, Micha
    • Nein, wenn keine AGR drin ist, dann kann sie den Start auch nicht behindern.      Wenn der Drehzahlmesser während des vergeblichen Startversuches etwas anzeigt, der Motor aber trotzdem nicht anspringt, dann kann der OT Sensor nicht das Problem sein. Oder was meinst du mit "geht der Drehzahlmesser"? Wo geht er denn hin?      Schonmal sehr gute Maßnahme. Die absolute Menge ist egal. Es kommt auf der Verhältnis der Mengen in den Bechern an. Wie groß ist die Abweichung von der größten zur kleinsten Menge? 10%? 30%? 200% ?????
