iron_b
Was bedeutet TLE und was macht es
Hallo bin neu hier und lese immer das es beim Smart probleme mit dem TLE gibt was meint ihr da mit ?
Damit ist die Teillastentlüftung des Motors gemeint. Wenn Du das orangene Wort anklickst, das ist ein Link zu den hierzu bestehenden Beiträgen, in denen auch Bilder von dieser TLE enthalten sind, dann kannst Du die Beschreibung der Wirkungsweise dazu lesen, die auch in ein paar Beiträgen aus dieser Liste drin steht.
Die große Schwachstelle dieser Motorentlüftung ist das darin enthaltene Ventil, das immer wieder kaputt geht und dadurch motorschädlich wird.
    • Weil der Beifahrer weiter hinten sitzt als der Fahrer. Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit eines Aufpralls weiter vorne beim Fahrer größer als beim Beifahrer. Deshalb hat das Padding für den Fahrer eine Verlängerung nach vorne und für den Beifahrer nicht.    Andere Interpretation: Beifahrer sind unwichtiger, da kommts nicht so drauf an.
