Quo-Vadis
Smart schaltet nicht plus Bremsprobleme (Hilfe)
Smart Coupe Pur Baujahr 2000 Benziner,Halbautomatik.
Vorgeschichte :
Der Smart hatte einen Unfall im Frontbereich mit auslösen der Airbags.
Der Rahmen ist dabei unbeschädigt geblieben ,nur Kühler und
Die Frontpanels sind beschädigt inkl. Scheinwerfer und Traverse!
Problembeschreibung :
Der Smart lässt sich nicht Schalten nur von N auf Null
auch im Rückwertsgang ( das Rückfahrlicht geht dabei aber).
Der Kupplungsmotor rückt beim Schaltvorgang ein.
Zu dem sind die drei Kontrollleuchten (ABS, !, (!), )für deutliche Bremsproblem an.
Ich gehe davon aus das durch das Bremsproblem das Schalten
verhindert wird elektrionisch verhindert wird.
Das Bremslicht geht ,also scheint der Bremslichtschalter heil zu sein.
Auch die Bremse an sich geht wunderbar und es gibt auch keinen
Verlust von Bremsflüssigkeit
Ich habe das gesamte ABS Gerät plus Steuereinheit getauscht (gebraucht)sowie
alle Stecker in Getriebebereich kontrolliert.
Weiter habe ich alle Sicherung ( auch die unter dem Fahrersitz )
überprüft.
Hat noch jemand einen Tipp, in langsam ziemlich ratlos
rainer.knut@zmaw.de
suche Teile
wenn lampen leuchten, lies den fehler aus, alles andre ist blödes gerate.
beim tauschen vom ABS kann man schon so manches falsch machen; war der fehler sofort danach da oder tat anfangs alles wies soll?
Alles wird gut!
Der Fehler war vorher schon da ,es war ein
Versuch das Abs Element zu tauschen damit
der Wagen wieder läuft ,aber das war eben
nicht das Problem
suche Teile
Wenn die Airbags ausgelöst haben, ist das Tridion Schrott. Alles andere ist misteriös.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 22.03.2010 um 09:34 Uhr ]
Emil
ist nicht ein Kratzer dran ,alles passt perfekt !
Das war aber nicht die Frage
suche Teile
wie kommst du denn zu der aussage?
beim smart lösen die airbags ziemlich früh aus, da die verzögerung des fahrers durch die fehlende knautschzone sehr hoch ist.
deshalb kanns trotzdem und gerade darum gut sein, daß die crashboxen und -profile den schaden komplett aufgenommen haben, ohne daß die tridion darunter hätte leiden müssen.
hat jetzt aber nix mit dem bremsenproblem zu tun oder?
Alles wird gut!
Vieleicht blockiert das Airbagsteuergerät den Wagen oder muss das nach einem Unfall, bei dem die Airbags ausgelöst wurden, nicht erneuert werden? :-? :-?
Ich dachte immer, der Bremslichschalter hat zwei Einheiten: Eine für Bremslichter und eine für Steuergerät?
Versuch doch mal, den auszutauschen. Ist auch billiger als ein Steuergerät.
Aber den Tipp, den Fehlerspeicher auslesen zu lassen, würde ich unbedingt zuerst beherzigen!
Grüße, Micha
Bremslichtschalter und Querbeschleunigungssensor sind jetzt auch
noch getauscht ,kein Erfolg ....
suche Teile
Jetzt erzähl halt endlich mal, was der Fehlerspeicher sagt.
Manche Fehler gehen auch erst aus, wenn der Fehler im Speicher gelöscht wurde, da reicht ein Austausch eines beschädigten Teils nicht aus.
Grüße, Micha
    • Vor allem ein wichtiger Tipp, lass Dich nicht von dem Zustand der Kontaktflächen dieses Kabelschuhs blenden, die können fabrikneu aussehen und trotzdem kann der Kabelschuh dieses Problem verursachen! Das Problem sitzt nämlich tiefer unter der Isolation des Anschlusses! Da wird die Kupferlitze der Zuleitung in der Klemmung des Kabelschuhs grünspanig und verursacht Wackelkontakte, das sieht man aber von außen gar nicht! Genau deshalb ist eine optische Betrachtung des Kabelschuhs und seiner Kontaktflächen einer der größten Fehler, den man machen kann. Abschneiden, einen neuen aufbringen und gut is! 😉
