Lurch
verstärkter Aktuator???
Hat jemand schonmal davon was gehört oder sogar sowas verbaut????
ich meine sowas
Ja, hab ich im Roadster verbaut. Such mal im schweizer Roadsterboard danach. Den fahren dort schon einige.
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Roadster Coupe
SMARTFRED
passion cdi cabrio
und was hast Du bemerkt ???? :-?
Welchen ( spürbaren??) Unterschied gibt es zu vorher??
ist nur meine meinung!
ich denke die verbesserung findet nur im "kopf" statt!
besseres schaltempfinden durch die reinigung!
was soll sich am andruck und der schnelligkeit ändern, wenn die betätigung eh nur vom aktuatormotor vorgenommen wird?
ich kann es mir nicht vorstellen, aber eventuell kennt jemand den "schnelleren" aufbau.
lg
Holger da wird irgendeine Unterlegscheibe vor die Feder zusätzlich???montiert damit da mehr Druck drauf ist
damit kannst du aber nicht die vorgegebene geschwindigkeit des aktuatormotors überlisten!
wenn er dadurch schneller einkuppelt, würde das bedeuten, dass er schlechter auskuppelt.
lg
als Link
OH-GEE Aktuator
Hol Di fuchtig!
Die haben ja ihren Sitz in Duisburg, sprich bei mir umme Ecke :-D
Also ich hab den Aktuator verbaut.
Ich war es Leid, in den letzten 18.Monaten hab ich sage und schreibe 3.Kupplungs-Aktuatoren verschliessen.
Sicherlich liegt das an der erhöhten Federkraft meiner BONALUME Kupplung, aber die vormals verbaute Roadster Kupplung für einen 101, hatte leider schon nach 12.000 km angefangen durch zu rutschen.
Und so blieb mir nur eins übrig, die BONALUME oder die von FISMATEC zu verbauen.
Zum schalten kann ich sagen, das es in allen Gängen kraftvoller zur Sache geht.
Zwichen dem 1ten, 2ten und 3ten geht es für einen Smart, zack-zack.
Zwischen dem 3ten in den 4ten verbessert sich das Schaltverhalten merklich, aber es ist immer noch nicht ganz so zack-zack.
Und vom 4ten in den 5ten oder 6ten geht es auch merklich besser.
Vorallen Dingen das Runterschalten vom 6ten in den 5ten oder gar 4ten funktioniert super.
Einfach Fuß auf dem Gas stehen lassen und ab geht die Post.
Also ich habe mir gleich einen zweiten Nagelneuen Aktuator modifizieren lassen.
Also Reserve so zu sagen.
stage 114
Mein Smart im Picasa Foto-Album
smarte Grüße von stage114
sig_platzhalter_15.pngfacebook_50.pngsig_platzhalter_100.pngsf-qr_50.pngsig_platzhalter_100.pngemail_umschlag_50.jpg
    • Zur vervollständigung: Motorsteuergerät geht in Notlaufprogram bei 1.26 bar (2.26bar) dann fährt der cdi Motor mit weniger einspritzung und erreicht ca 100kmh   Auto abstellen, abschliessen, warten, öffnen, beseitigt das Notlaufprogram. Fehler bleibt im Fehlerspeicher.   Bei mir (Motortuning auf 65ps) erreicht der turbo ohne Wastegate Vorspannung 1.23bar. Mit einer Umdrehung vorspannung ging er mit 1.26 in Notlauf.   Die Wastegate Stange öffnet erst bei über 1.1bar (Losbrechdruck) Scheint normal zu sein.   Ernüchternd ist, dass die Wastegateklappe niemals vollständig öffnet, da sie dafür 1.6-1.8 bar bräuchte was sie aber bei maximal turbodruck von 1.26 nie erreichen wird    Das (Wastegate Stangenbewegung von NUR 1-1.5mm) reicht aber völlig für eine normale Funktion beim Smart. Mehr muss die nie öffnen.       Interessant ist, dass der Turbo bei Serienvolllast 290.000 / min dreht und er dafür gefertigt ist bei 1.15bar (2.15 bar absolut) zu laufen (blaue Linie oben rechts, bei max last bei Motordrehzal von 3500/min läuft sie waagerecht bei 1150mbar (2.15bar absolut) Somit ist 1.23 (2.23) bar eine anhebung von 4%, was dem Turbo nicht viel mehr abverlangt. Somit ist eigentlich die Angst vor Turboschäden durch ein klein wenig tuning (Anhebung von max 4% turbodruck) unberechtigt.   Problem ist ja mehr die grössere Hitze und mechanische Belastung im Motor selbst
