7marius
Massig Fehlercodes
Hi, seit ein paar Tagen springt mein ForTwo von '02 mit 122tkm nicht mehr an. Heute habe ich ADAC kommen lassen, der die Fehler ausgelesen:
P1918 Getriebewählhebelstellung
P1704 Kupplungssystem
P1799 Drehwinkelpositionssensor
P2408 Gangsensorik
P2001 Kraftstoffvorratssensor
P0600 Can-Bus
P0500 Geschwindigkeitssensor
Er hat sie gelöscht und nochmal probiert, gleich darauf waren zwei neue Fehler drin:
P1401 AGR Sys.
P0110 Ansauglufttemp. Sensor
Frage ist nun, hat jemand einen Verdacht was das sein könnte, oder ist das ein Fall für den Export?
Marius
Da ein Fehler AGR System kommt, dürfte es sich um einen Diesel handeln, oder?
Aber trotz fehlerhaftem Abgasrückführungssystem müsste der Motor trotzdem anspringen.
Dreht der Anlasser den Motor eigentlich durch oder tut schon der Anlasser nicht?
Fragen über Fragen! :)
Ein Diesel ist doch mir 122 tkm noch kein Fall für den Export! Da ist er doch gerade mal richtig eingefahren! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.03.2010 um 17:00 Uhr ]
Kabelbaum angescheuert?
Hatte ich gerade bei mir.
Symptom - massig verschiedene Fehlercodes, Schaltung ausgefallen etc. vom ADAC resettet, kurz danach 3 Balken im Display etc.
Es war ein neuer Motorkabelbaum fällig, CAN-Busleitung war hinüber und hat Kurzschlüsse verursacht.
Kostete knapp 500.- Euro
Lt. SC ein nicht allzu häufig auftretendes aber bekanntes Problem, gerade nach der Wintersaison.
Smart CDI Cabrio
Bj. 2003 neues Modell
Ja ist ein Diesel, auch im Tank ;-)
Anlasser dreht.
Kabelbaum hatte ich neulich erst einen Bruch, die Stelle wurde geflickt. Lüfter läuft auch bei -15° ein paar Sekkunden nach, auch hier war Verdacht auf Kabelbaum, aber Schmerz zu gering um ihn zu wechseln.
500,- im SC? Oder nur das Material?
Am 20.03.2010 um 19:35 Uhr hat Godi geschrieben:
500 € okay :o
Hatte den selben "schaden" am kabelbaum mit gleichen symptomen und hab 50 € für dir rep. im SC gezahlt.
Und neee... kommt gar nicht oft vor dieses Problem
[ Diese Nachricht wurde editiert von Richy81 am 20.03.2010 um 23:58 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Richy81 am 17.06.1981 um 25:69 Uhr ]Spende
Hi Marius,
500.- Euro sind für Kabelbaum inkl. Einbau im SC.
Der Kabelbaum kostet knapp 250.- Euro.
Vom Flicken wurde mir abgeraten, besonders, wenn es der CAN-Bus ist.
Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, das man dann Dauergast im SC oder beim ADAC wird.
Ging bei mir aber auch nicht, da die defekte Stelle zu dicht am Stecker lag.
Smart CDI Cabrio
Hi!
Wird ein Fehler sein welches das AGR setzt!
Die Abgasrückführung verhindert im Moment ein Starten des Motors!
Solltest das mal prüfen.
    • Neues Update:   Hab mal die Windräder montiert und bin paar Tage damit gefahren, Fehler scheint jetzt weg zu sein…    Es gibt hier ja einige die die Lorinser Speedy Felgen haben, wundert mich echt, dass ich da der einzige bin mit so einem Fehler.
