Golf4
Suche Zündungs + und "Echten" Stromdieb mit Sicherung
Hallo auch,
ich suche dieses Spezielle Anschlussteil von MB oder Smart mit der Sicherung dran.
Ich glaube ich habe hier mal ein Bild von gesehen ?
Also ein abgesicherter Stromdieb der dann direkt am Sicherungskasten angestöpselt wird.
Bräuchte da die Teilenummer und möglichst den Port wo ich dran gehen kann.
(will doch meine Marderscheuche anklemmen)
Danke u. Gruß G4
Smart ForTwo Passion MJ08 52 kW ohne mhd
Servus,
habe ich mir letzte Woche beim SC gekauft , kann dir aber erst heute Abend oder Morgen die Teilenr. sagen .
Wenns eilt gibt es die Dinger auch bei MDC
(Misterdotcom)
Ernst
BE SMART -- DRIVE SMART
Unser Club: Smartfriends bei uns ist jeder Smartie herzlich Willkommen !
Mein Web-Album
Das Teil wird an das SAM (Sicherungskasten links vom Lenkrad) angesteckt. Dort sind einige Ports sowohl für Dauerplus als auch für Zündungsplus vorhanden.
Allerdings passen die Teile nur bei Fahrzeugen ab sec. Generation, also mit SAM statt ZEE wie bei der Oldlinern und Facelift.
An der ZEE gibt es leider diese Ports nicht.
danke erstmal.
Genau das Teil hab ich gesucht.
Wir haben einen Smart 451/passion MJ2008 ohne mhd.
Wir das passen - keine ahnung von SAM u.ZEE ??
G4
Du hast dann also die 451er Baureihe und wenn ich das Posting weiter oben von Chiemgausmartie richtig deute sollten die Sicherungshalter auch dort passen.
Jupp,
siehe hier
und hier,
gibt aber anscheinend 2 verschiedene Halter, einen für den Abgriff Klemme 30 (Dauerstrom) und den anderen für Klemme 15 (Zündungsplus), dazu
dieses
Gruß :)
recht vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Habe mir gleich mal bei MB je 4 Stück "Sicherungsdose" bestellt. (1,50€+MwSt!).
Am liebsten wäre mir ein invertiertes Signal, also bei Zündung ein - Marderschreck aus - logisch bei der Fahrt wird der wohl kaum aufspringen. ;-)
Aber ein kleines Relais wirds ja auch machen.
Gruss G4
PS: gibts denn irgendwo einen E-Plan vom Smart 451?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Golf4 am 18.03.2010 um 13:10 Uhr ]
Dann nimm dir doch so ein klassisches Relais wie es bei den TFLs benutzt wird.
Dauerplus, Marderdings an. Zündungsplus, Marderbums aus.
Die Teile sind klein, gut zu verstauen und treffen eigentlich genau den Zweck, den du haben möchtest.
Jo,
genau so wollte ichs machen mit dem Marder-Dings-u. Bums :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Golf4 am 18.03.2010 um 15:23 Uhr ]
Jetzt hab ich auch den Link wieder gefunden.
Nur als Beispiel
Wenn du mit dem Schaltplan in einen Elektronikladen gehst (Conrad z.B.) finden die sicher was. Sollte es sogar im Baumarkt geben. Worauf ich hinaus will: Die Bestellung im Netz lohnt sich eigentlich nicht. Wollte es nur als Beispiel hier mal verlinken.
Ja Danke,
ne ich hab hier nen Großhändler an der Hand.
Der Marderschreck zieht auch gerade mal 20mA, normalerweise brauch ich da fast kein Relais aber sicher ist sicher.
G4
    • Oh sorry, ein ForFour (denselben fahre ich parallel ebenfalls), ich bin wie wohl die meisten hier geistig defaultmäßig im 42 Modus.   Anheben und Drehen der Räder im Stand bringt nichts, da sich die Bremsen nach einer Bremsung erst bei Fahrt wieder freirütteln (Lüftspiel). Das kann irreführende Ergebnisse bringen. Merkst Du ja selbst beim Losfahren, wenn die Bremse noch leicht schleift, und manchmal kommt hier noch Flugrost zum Tragen der sich über Nacht bilden kann insb dort wo die Beläge an der Scheibe aufliegen, das macht dann diese Schleifgeräusche bis man sie weggebremst hat.   Mach den Test wie ich sagte: Wenns beim Fahren zu bremsen scheint, leg den Leerlauf ein und laß ungebremst ausrollen bis in den Stillstand. Wenns zu einem spürbar gebremsten Stopp kommt und der Wagen dann auch mehr oder weniger fest gebremst stehen bleibt, stimmt mit den Bremsen was nicht; wenns butterweich ausrollt, such im Triebstrang (woran ich nicht glaube).   Check das zuerst und meld Dich dann wieder; alles andre ist Nebelsuppe stochern.
