Golf4
Suche Zündungs + und "Echten" Stromdieb mit Sicherung
Hallo auch,
ich suche dieses Spezielle Anschlussteil von MB oder Smart mit der Sicherung dran.
Ich glaube ich habe hier mal ein Bild von gesehen ?
Also ein abgesicherter Stromdieb der dann direkt am Sicherungskasten angestöpselt wird.
Bräuchte da die Teilenummer und möglichst den Port wo ich dran gehen kann.
(will doch meine Marderscheuche anklemmen)
Danke u. Gruß G4
Smart ForTwo Passion MJ08 52 kW ohne mhd
Servus,
habe ich mir letzte Woche beim SC gekauft , kann dir aber erst heute Abend oder Morgen die Teilenr. sagen .
Wenns eilt gibt es die Dinger auch bei MDC
(Misterdotcom)
Ernst
BE SMART -- DRIVE SMART
Unser Club: Smartfriends bei uns ist jeder Smartie herzlich Willkommen !
Mein Web-Album
Das Teil wird an das SAM (Sicherungskasten links vom Lenkrad) angesteckt. Dort sind einige Ports sowohl für Dauerplus als auch für Zündungsplus vorhanden.
Allerdings passen die Teile nur bei Fahrzeugen ab sec. Generation, also mit SAM statt ZEE wie bei der Oldlinern und Facelift.
An der ZEE gibt es leider diese Ports nicht.
danke erstmal.
Genau das Teil hab ich gesucht.
Wir haben einen Smart 451/passion MJ2008 ohne mhd.
Wir das passen - keine ahnung von SAM u.ZEE ??
G4
Du hast dann also die 451er Baureihe und wenn ich das Posting weiter oben von Chiemgausmartie richtig deute sollten die Sicherungshalter auch dort passen.
Jupp,
siehe hier
und hier,
gibt aber anscheinend 2 verschiedene Halter, einen für den Abgriff Klemme 30 (Dauerstrom) und den anderen für Klemme 15 (Zündungsplus), dazu
dieses
Gruß :)
recht vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Habe mir gleich mal bei MB je 4 Stück "Sicherungsdose" bestellt. (1,50€+MwSt!).
Am liebsten wäre mir ein invertiertes Signal, also bei Zündung ein - Marderschreck aus - logisch bei der Fahrt wird der wohl kaum aufspringen. ;-)
Aber ein kleines Relais wirds ja auch machen.
Gruss G4
PS: gibts denn irgendwo einen E-Plan vom Smart 451?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Golf4 am 18.03.2010 um 13:10 Uhr ]
Dann nimm dir doch so ein klassisches Relais wie es bei den TFLs benutzt wird.
Dauerplus, Marderdings an. Zündungsplus, Marderbums aus.
Die Teile sind klein, gut zu verstauen und treffen eigentlich genau den Zweck, den du haben möchtest.
Jo,
genau so wollte ichs machen mit dem Marder-Dings-u. Bums :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Golf4 am 18.03.2010 um 15:23 Uhr ]
Jetzt hab ich auch den Link wieder gefunden.
Nur als Beispiel
Wenn du mit dem Schaltplan in einen Elektronikladen gehst (Conrad z.B.) finden die sicher was. Sollte es sogar im Baumarkt geben. Worauf ich hinaus will: Die Bestellung im Netz lohnt sich eigentlich nicht. Wollte es nur als Beispiel hier mal verlinken.
Ja Danke,
ne ich hab hier nen Großhändler an der Hand.
Der Marderschreck zieht auch gerade mal 20mA, normalerweise brauch ich da fast kein Relais aber sicher ist sicher.
G4
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
