tagdog2405
woher schaltbares plus nehmen??---pure 2001?
Huhu, woher sollsch schaltbares plus bekommen biem 2001er Smart Pure?
Ich will die Waeco MSH-50 anschliessen und kann für schaltbares plus ja nicht die Steckdose anzapfen oder doch? kann die 12V Steckdose 90w ab?
Irgendwie wundert mich das, weil beim Anschluss der Kabel sind mir 2 Sicherungen für beide Kabel aufgefallen......
Kann ich nun die Steckdose anzapfen?
Smarte grüße
:-D :-D :-D
Also gemäss dieser Sicherungsliste ist die Steckdose über eine 15 Ampere Sicherung abgesichert, d.h. sie müsste normalerweise mit 180 Watt belastet werden können.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.03.2010 um 19:28 Uhr ]
danke lieber "wissender".
Gibts trotzdem noch ne Möglichkeit i-woher schön schaltbares plus zubekommen??
Ich mag nicht überall stromdiebe oder pfuscherbohnen anbappen.
:-D :-D
warum nicht an die zigi leitung gehen? aber nicht mit stromdieb sondern mit crimphülse oder noch besser verlöten.
Also ich mache es in der Regel so:
1. an den geschalteten Plus vom Zigarettenanzünder löte ich ein Kabel über welches ich ein normales Lastrelais (wird dann im Beifahrerfußraum bei der Batterie montiert) ansteuere,
2. über die Schaltkontakte des Lastrelais kann ich dann extra abgesichert (per Flugsicherung oder zusätzlichen Sicherungsblock) meine gewünschten Verbrauer legen.
So ein Lastrelais hat ca. 300 mA Stromverbrauch, belastet also die Sicherung vorm Zigarettenanzünder nicht weiter.
danke ihr beiden. Ich dachte evtl. liegt i-wo nochn nicht benötigter Sicherungshalter oder sowas in der art. gut werde mir dann ein Lastrelais besorgen. DANKÖÖ :-D :-D :-D
@chaoti: genau richtig, das ist die edel-variante, die ich bei mir damals auch gebaut hatte. der 450 gibt über den zigi auch kein "echtes" zündplus aus, im ruhezustand läuft da noch ne ganze weile spannung drüber, bis rechnernachlauf und tachoanzeige aus sind, meine alarmanlage hat das jedesmal ausgelöst. mit relais ist bei zündung aus auch tatsächlich "ruhe" in der leitung
ich habe mal einen weißnichtinwelchemasiatischenhinterhofzusammengebastelten Akku-Handscheinwerfer an den Ziggianzünder zum Akku aufladen eingesteckt, und wunderte mich das ich vor meinem Auto stehe, die Türen zu, mein Schlüssel in meiner Hand und der Cdi im Heck göckelt munter weiter....... Tür auf, stecker vom Handscheinwerfer aussem Ziggi raus, Motor aus. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
    • Genau wie der nicht so Ahnungslose schrieb ist es fast. Die elektrisch unterstützte Lenkung lässt sich nur zu 50% mit laufenden Motor Prüfen. Da funktionieren die meistens. Der Totalausfall ist selten, aber sofort spürbar! Wichtig ist, ob die Lenkung noch das Rückstellmoment schafft. Die sollte immer nach dem Lenken beim Fahren in die Nullstellung zurück laufen. Ein Defekt bringt dich gleich in die Gegend von 2000€. Aber die ist auch neu nicht mehr verfügbar. Ich persönlich würde beim Smart niemals eine elektrisch unterstützte Lenkung nehmen. Die normale geht ohnehin schon sehr leicht.
