Smartarse
Probleme mit Tüv wegen Lenkrad?
ich habe letztes Jahr einen 42 Cabrio 700cc Bj. 2003 gekauft. Beim Kauf war das originale Brabus Dreispeichenlenkrad von Raid mit Schaltwippen schon verbaut. Allerdings weiss ich nicht, wer, wo oder wann das Teil verbaut worden ist. Ich weiss nur, dass es nachträglich eingebaut worden ist.
Musste der Einbau irgendwo schriftlich belegt werden? Ende April muss das Auto zur nächsten TÜV Prüfung. Kann ich wegen dem Lenkrad Probleme kriegen?
MfG
Dave
ForTwo Cabrio, Bj. 2003, 700ccm
Normalerweise gibt es passend zum Lenkrad Unterlagen, gerade weil ja auch der Airbag mit getauscht wird.
Daher sollte der ordnungsgemäße Einbau in den Unterlagen durch eine Fachwerkstatt bestätigt werden und anschließend muss das Lenkrad in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.
So war es bei meinem Bambus-Lenkrad inkl. Schaltwippen...
Es kann durchaus sein, muss aber nicht dass Du Probleme diesbezüglich bekommst.
Kommt immer auf die Sichtweise bzw. Kompetenz des Prüfers an.
C7 -> und der Spaß beginnt…
ICQ: 236618632 online.gif?icq=236618632&img=7
genau gebe da chaoti recht
dazu kann man auch leicht sagen...
geh einfach zu nem anderen tüv prüfer ;-)
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
Das 3- Speichen Sportlenkrad von Brabus MUSS eingetragen werden.
Ich weis das sich hier manche nicht um sowas kümmern, aber eingetragen werden muss es.
Auch wenn sich der Prüfer umn sowas nicht kümmert- wenn der Fall der Fälle eintritt ist man im Falle eines nicht eingetragenen Lenkrades schnell am A...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Roadster60 am 17.03.2010 um 20:40 Uhr ]
Danke für eure tolle Antworten. Werde dann auch versuchen, es eintragen zu lassen. Weiss jemand, wie ich da vorgehen kann? Woher bekomme ich die richtigen Unterlagen, wie z.B. Gutachten? Muss ich die im original vorlegen oder langt da eine Kopie? Theoretisch könnte jemand hier im Forum mit dem gleichen Lenkrad das Gutachten einscannen und mir schicken oder?
MfG
Dave
Normalerweise ist in dem mitgelieferten Gutachten die Seriennummer des Airbags vermerkt, somit ist es Essig mit der Kopie des Gutachtens. Allerdings muss sich auch auf der Unterseite Deines Lenkrades ein Aufkleber mit dieser Nummer befinden...
Am besten Du versuchst mal direkt bei Brabus danach zu fragen.
Oder Du wartest erst mal die TÜV-Untersuchung ab und reagierst dann (was natürlich nicht korrekt wäre, da wie bereits erwähnt muss das Lenkrad eingetragen sein)... ;-)
Ich hatte so eine schöne ABE dabei und der Tüv hat mir dann ein Gutachten erstellt welches ich dabei haben sollten.
Frei geschaltet und Eingebaut hat es eine Mercedes Werkstatt mit Smartzulassung und die habe mir dann auch die Einbaubestätigung unterzeichnet die dabei war.
@Smartarse ... schalte mal PN im Profil frei.
Arnd
Smart Passion Cabrio CDI spritmonitor.de Diesel Mein Smart by mysmart.org
Powerd by RS-Parts  und cleverer und smarter Autoservice
[ Diese Nachricht wurde editiert von Arnd am 18.03.2010 um 12:38 Uhr ]
Dann werde ich demnächst im SC um Hilfe wegen der Eintragung fragen. Ich will das Ding auch eingetragen haben, wenn es vorgeschrieben ist. Ich will keinen Unfall haben und dann später den ganzen Ärger haben.
Wie kann ich PN im Profil freischalten?
MfG
Dave
    • Ok ich mache dann nochmals Fotos , um denen  man besser sehen kann  , das die Deckel eine unterschiedliche Höhe habe. Also das dieser linke und rechte Steg( da wo die Schrauben durchkommen ) bei jedem Deckel unterschiedlich hoch sind. Vielleicht habe ich mich da etwas ungeschickt ausgedrückt..  Jedenfalls ist das so, das wenn du nicht passende Deckel an die Pleuel schraubst, sich da ein Spalt bildet, wie im 1. Bild.    Wenn du das 2. mit dem 3. Bild vergleichst, siehst du, das die Lagerschalen im 2. Bild mit dem Deckel ungefähr abschließen. Im 3. Bild siehst du, das die Lagerschalen nicht abschließen, sondern etwas verschoben sind. Also die obere Lagerschale (Pleuel links) ragt etwas in den Deckel rein.  eährend die Lagerschale des Deckels auf der rechten Seite etwas in den Pleuel reinragt.  und trotzdem passt es perfekt zusammen. Das ist, was ich mit den Bildern nochmals verdeutlichen wollte, weil die alten Bilder ja weg sind( also aus dem Thread  mit Hiub Holland oder so.. hätte ich wirklich gerne gesehen..)
