occlus
(S) Teile für MC01 Oldliner
Hallo Leute
ich suche für meinen kleinen noch:
1. Türverkleidungen innen (beide)
2. Rückleuche rechts (nur Glas bzw. Kuststoff)
3. Dachverkleidungen (komplett)
4. Amaturenbrett oberteil
5. Front Mittelpanel (Möglichst True-Blue)
6. Frontscheinwerfer (beide)
Wäre toll, wenn jemand noch was liegen hätte und mir weiterhelfen würde, habe keinen Bock mehr auf die "Bucht"!
Occlus
Micha
zu 6.: Scheinwerfer
Bis dann, Stefan
@occlus
zu2. rücklichter
zu3. du meinst bestimmt die 6 teile für oben?
die 4 schienen und das teil für innenleuchte und spiegel?
zu4. a-brett
ist alles da.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steffi_Holger am 16.03.2010 um 20:00 Uhr ]
ich haette auch ein paar teile
also
1,4
beides gut erhalten da sehr gepflegt ;-)
blau aus bj 99, stoff vom arma is auch blau mit muster
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
Vielen Dank für die schnellen Antworten, werde die Sachen heute Nachmittag per PM bei den einzelnen Anbietern abklären.
Nochmals Danke!
Micha
Micha
    • Ich habe gestern noch zwei andere Holmen zerlegt und ein paar neue Erkenntnisse.  Ich habe versucht, einen Draht zum Schneiden zu verwenden. An der spitzen Seite bekommt man ihn auch mit relativ wenig aufwand eingefädelt, aber es funktioniert im großen und ganzen nicht besonders gut. Da das Blech an den Kanten umgelegt ist, zieht man den Draht immer Richtung Kunstsoff. Bei mir hat er sich dann an einer Stelle in den Kunststoff eingearbeitet und verhakt. Ist also nicht zum empfehlen.  Ich habe an dem ersten Holmen bestimm 1,5 Stunden gearbeitet. Ich war etwas vorsichtiger, da dass jetzt kein Versuchsholmen war, sondern er wird noch gebraucht.  An dem zweiten Holmen war ich mit der folgenden Methode deutlich schneller (ca. 30min) 1. an der unteren Seite des Holmens, wo das Blech abgewinkelt ist, mit der Heißluftpistole (2kW, höchste Stufe erhitzen) Evtl. Reduzierdüse verwenden. Geht aber auch ohne.  2. Mit dem Cuttermesser oder schmaler Spachel die Klebefuge aufschneiden, wie auf dem Foto zu sehen. Das geht sehr gut, wenn man in Abschnitten immer 5-10cm erwärmt und dann  schneidet.  3. Die obere Seite und vorn und hinten mit einem Gaslötbrenner im 45° Winkel flach dem oberen Blechrand ca 2cm breite erhitzen und mit breitem Schlitzschraubenziehen oder kleinen Keilen vorsichtig hebeln. Hier auch wieder Abschnittsweise erhitzen und hebeln. Man muss nur aufpassen, dass die Gasflamme nicht die Kunststoffführung trifft.  Der Gasbrenner bringt deutlich mehr Hitze und das Blech löst sich recht einfach und deutlich materialschnonender vom Kleber. Ich hatte keine Probleme, dass sich das Kunststoff verformt hat. Wenn man es nicht direkt mit der Flamme trifft, hält es der Temperatur stand. Es handelt sich übrigens um Polyamid mit 15% Gasfaserzusatz (PA6GF15) Auch der Lack steckt die Temperatur erstaunlich gut weg. Er verfärbt sich etwas, aber schlägt nur selten Blasen. Ein paar Fotos sind wieder im Anhang. Die beiden Bleche sind nun  gerade beim Strahlen.
