migabo67
Umbau Automatik fortwo
Hallo Leute, habe heute meinen fortwo für 170,- Öre in Bochum auf Automatik frei schalten lassen.
Ich bereue es keines Wegs und meiner verbraucht auch nicht mehr und schaltet in der Stadt auch in den 5. Gang.
Kleiner Tipp für alle die es nicht können: nicht mit 45kmh rum gurken sondern 51 kmh fahren und mit etwas weniger Gas aber dabei helfen euch auch diverse Fahrschulen eures Vertrauens und selbst bei 55 wird man immer noch nicht geblitzt (Tachotolleranz).
Für die bestimmung der Tatsächlichen Geschwindigkeit empfehle ich ein GPS-Navi (jedes Tacho lügt). 8-)
Auf nem Sonntag?? :roll: :-?
Am 14.03.2010 um 19:55 Uhr hat migabo67 geschrieben:
auf Automatik frei schalten lassen.8-)
geht es ohne weiteres????
Smart 451 71PS
Bj.2007 EZ2008
... wenn alle kabel am SE Drive (schaltknüppel da sind)
.... wenn du den taster nachgerüstet hast an der se drive...
und du 150-170 Taler bei Smart ablieferst.
Am 14.03.2010 um 20:11 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
das heisst diese zwei punkte müssen gemacht werden und das kostet ca. 170 €?
finde ich nicht viel!
weil ich eigentlich einen Automatik bequemer finde!!!!
Smart 451 71PS
Bj.2007 EZ2008
was heisst "SE Drive" ?
Smart 451 71PS
Bj.2007 EZ2008
so nennt sich das schaltungsteil an dem du die gänge wechselst.
Schade und Menke, eine echt empfehlenswerte Adresse! :roll: :roll: :roll:
Am besten auch mal die vorhergehenden Beiträge über das Profil aufrufen!
Dort würden mich keine zehn Pferde hin bringen. :(
Am 15.03.2010 um 22:10 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
vielen Dank für die Warnung!
:o sowas gehört Stillgestellt und für immer verbannt!!!! :-x
Smart 451 71PS
Bj.2007 EZ2008
    • Schonmal vielen Dank, ich dachte schon zu blöd  zu sein, dass mit Unterdruck usw. erschien mir einfach nur absurd. Das hat sich damit ja auch so herausgestellt.   Das Wastegate hatte vorher perfekt geschlossen. Ich hatte den Krümmer usw  demontiert und alles getestet, kann jetzt nach 10km Probefahrt natürlich dennoch defekt sein.    Lief die 10km gut - bis spontan nicht mehr.   Schläuche waren vor 10km ebenso intakt und alle fest angeschlossen, das Ansaugrohr zum Luftfilter ist demontiert, es hab keine Auffälligkeiten.   Öl war/ist hinter Ladeluftkühler - allerdings tiefschwarz. Da der Motor mit frischem Ol befüllt ist, vermute ich eher das es sich um Reste aus dem Ladeluftkühler handeln könnte.   Die Rückschlagventile der Tank/Kurbelgehäuseentlüftung waren defekt und sind ersetzt.    Also Auspuff ab - mal sehen.......   Notlauf bedeutet, das MSG offnet die DK zur Leistungsreduzierung nur gering ?   Es gibt dann noch Ideen zum OT Sensor - dabei wird auf den KW Sensor verwiesen und gelegentlich vom Querbeschleunigungssensor geredet. Aber mit Defekt des KW Sendors sollte der Motor eher gar nicht laufen ?   Oder wird der NW Sensor gemeint - insoweit vorhanden ?   Der Smart ist ja etwas älter - spritzen die Einspritzdüsen in/vor jedem OT ein, oder nur bei geöffnetem Einlaßventil ?   Bei defektem NW Sensor könnte ich mir das Einspritzen vor jedem OT + Zündung als Notprogramm vorstellen.....
