cornery
smart radio und subwoofer ???
wie kann ich zu dem originalen soundpaket , einen subwoofer im kofferraum anschließen ???
ich habe das smart radio drin und möchte es auch drinlassen !!!
kann mir da jemand helfen ??
danke
cu
Cornery
Hi cornery,
da gibt es mehrere Möglichkeiten.
Verstärker + Sub
oder aktiver Sub (einen passiven Sub an das Radio anschließen ist nicht zu empfehlen)
In beiden Fällen solltest Du darauf achten, dass der Verstärker einen High-Level-Eingang besitzt (da das smart-Radio hat leider keinen Vorverstärker-Ausgang hat). Dieser Eingang wird parallel zu den Frontlautsprechern an das smart-Radio angeschlossen (nicht an die Hochtöner).
Falls der Verstärker keinen High-Level-Eingang verfügt brauchst Du noch einen Hi-Lo-Wandler, der aus dem Lautsprechersignal ein Vorverstärkersignal macht.
Zu dem Thema gibt es jede Menge Beiträge hier im Forum. Versuchs mal über die Suchfunktion (Schlagwort wie "High-Level" "Low-Level" "Vorverstärker" etc.)
Smarte Grüße
Elmar
hallo elmar !!!
danke erstmal für deine schnelle antwort :)
kannst du mir denn einen verstärker empfehlen mit SEHR geringen abmaßen , so das er in die mulde vom pannenset passt und der dann auch noch einen High-Level-Eingang besitzt !!!!
cu
Cornery
Von Axton gibt's eine kleine Endstufe, etwa 20x20cm gross, 4 -Kanäle, und glaub ich auch mit High-Level-Eingang.
Infos gibts hier
Grüsse
Matze
Smart-Fahrer grüssen einander!
Problem, und das sollte man bei den baluen Axtons nicht unterschätzen ist allerdings die Lautstärke des Lüfters... Diese kann einem ganz schön auf die Nerven gehen...
Gruß, Gustav
ICh stimme Gustav zu, ich hab so was im Fussraum, dort hält sich das Lüftergerumpel allerdings in Grenzen.....
Ansonsten Leistung satt und das mit den Einbaumassen...:-D:-D:-D:-D
Mehr Bilder auf meiner HP...
Achso ja, wegen Sub:
Ich hab nen Infinity Basslink im Kofferaum, der hat auch ein "Einklemmkit" für bestehende Anlagen dabei, sollte recht easy zu integrieren sein.... :)
der tob.
get your ashtraylight here
..and the ashtraylight is with u....
[ Diese Nachricht wurde editiert von T-obi-Wan am 12.02.2002 um 09:28 Uhr ]
Das Genie des Wissenden ist ohne das Genie des Verstehenden wertlos
smart-muc.de goes mini-muc.de ...see u there
car1 | forum_klick.gif car2 | forum_klick.gif shop | forum_klick.gif official |forum_klick.gif secrete |forum_klick.gif concrete | forum_klick.gif contact |forum_klick.gif
    • Ok, ich hab mich zu dem eingelagerten Smart durchgearbeitet und nachgesehen. Die Schublade ist nicht mehr da. Ich habe sie schon vor Jahren ausgebaut und in einem anderen Smart unter dem Fahrersitz eingebaut. Den Einbau unter dem Beifahrersitz hatte noch der Vorbesitzer gemacht. Krumm und schief, das fand ich nicht so pralle. U.a. deshalb habe ich sie ausgebaut. Aber deshalb weiß ich auch daß es geht.
