AllStyler
Teilenummer für Clip Frontpanel...
erstmal sorry an GTA für den bilderklau *g*
kann mir jemand die teile nummer für die befestigungsclips des frontpanel sagen?
bei mir sind an beiden die nummern nicht mehr erkennbar.. bzw abgebrochen.
brauche die nummer da ich sonst sicherlich 2mal zum SC fahren darf wenn ich die nummer nicht vorher telefonish bestelle. *g*
So das Teil nennt sich Dämpfungselemt und es gibt da leider Fahrgestellnummern abhängige Teilenr.!
Dadurch kann ich dir leider nicht sagen welche du brauchst.
Preislich liegen die beiden zusammen bei ca.4€
Und ja sie sind wirklich unterschiedlich nicht das du denkst es wäre egal!
[ Diese Nachricht wurde editiert von -xAx- am 12.03.2010 um 22:33 Uhr ]
06/2002 facelift coupe Cdi... reichen diese angaben? kann auch gerne fahrgestellnummer posten.
Kannst dir auch hier das richtige raussuchen:
1)Q0000281V004000000-
Bis H087575/5,11,1999
2)Q0003748V003000000
Ab da an verbaut!
Für dich also Teilenummer 2.....
    • Hallo zusammen,   ich möchte an meinem 450 gerne das Stabikreuz an der Hinterachse mit allen Schrauben und Muttern erneuern. Original sind außen die Torxschrauben mit den dreizackigen Unterlegscheiben verbaut. Ich habe noch Schrauben mit nicht abnehmbaren, 3mm starken Unterlegscheiben da, die genau so lang sind wie die Originalen Schrauben.    Kann ich die ohne weiteres verbauen? Oder haben die Originalen Unterlegscheiben noch irgendeine andere Funktion? Grundsätzlich müsste doch egal sein ob es die dreizackigen Scheiben oder etwa gleichdicke runde Scheiben sind, oder?    Mit freundlichen Grüßen 450Schrauber
