Feli
Turbo!?
hab mein Auto von einem unseriösen Mann gekauft, der mir ezählte, es sei alles in Ordnung...
Seit ich dieses Auto fahre (Baujahr 2000)
läuft echt nichts.
Meine Beifahrertür ist jetzt zum 2 ten mal kaputt, dieses Auto zieht nie.
Hatte schon beim ATU mein Kat & Auspuff erneuern lassen. Ich hasse dieses Auto, es schluckt jeden Monat bestimmt 6 Liter Öl.
Könnt ihr mir helfen?
Denke mal, der Turbo ist im Arsch...
Liebe Grüße, Feli.
"Grösse allein ist nicht entscheidend.
Eine Biene sammelt an einem Tag mehr Honig
als ein Elefant in seinem ganzen Leben."
Am 11.03.2010 um 21:10 Uhr hat Feli geschrieben:
Aber nicht mehr lange! :(
Es kann nämlich nicht mehr lange dauern, bis Dein Motor vollends die Flügel streckt!
Bei 6 Liter Öl im Monat hast Du ein anderes Problem als den Turbo :roll:
ich tippe einfach mal auf ein loch in der ölwanne ;-)
ne mal im erst ich denke das der ganze motor hin ist und überholt werden muss
es sei den du fährst 10.000km im monath
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
Wann hast du gekauft?
Mit Sachverständigem und Anwalt kannst du sicher Wandlung erreichen, wenn du den Aufwand treiben willst und der Vertrag das nicht völlig ausschliesst.
Die Symptome, dass dein wohl leider bevorstehender Motorschaden schon länger angelegt ist und nicht von dir zu vertreten ist, sind ziemlich eindeutig.
    • Kann ich irgendwie nicht nachvollziehen, weil hier mit dem Stichwort Relaisbox in der Suchfunktion allein schon von mir hunderte Postings mit Links auf diese geniale Seite zu finden sein müssten. 🤔 Und auf dieser Seite sind auch die Steckerbelegungen sehr detailliert beschrieben. Dort kann auch hervorragend gemessen werden! 🙂 Auf dem Stecker H-LS I kommt auf dem Pin 1 das Steuersignal von dem Motorsteuergerät und bring beim Einschalten der Zündung das Relais P, das ganz linke auf der Platine, zum Anziehen. Auf dem Pin 2 des gleichen Steckers, verlassen die geschalteten 12 Volt diese Relaisbox und werden von dort direkt über den Kabelbaum zur Kraftstoffpumpe im Tank geführt. Was beachtet werden muss, daß die Ansteuerung vom Motorsteuergerät lo aktiv ist, d.h. das Relais zieht an, wenn die Spannung am Pin 1 nahe 0 Volt beträgt, typischerweise ca. 0,7 Volt, weil das Relais mit seiner Wicklung bzw. dem anderen Anschluss gegen 12 Volt liegt. Im Motorsteuergerät sind nämlich Open Collector Treiberbausteine verbaut, welche gegen Masse schalten!
