Mesh
Zweitschlüssel - Ablauf?
Hallo zusammen
Wir haben unseren smarti damals mit nur einem Schlüssel erhalten. Bisher war dies auch kein Problem.
Nun aber wechseln wir häufiger die Autos, da unser Töchterchen im Moment noch nur im Honda mitfährt (Cosi und Fixhalterung).
Also ein Zweitschlüssel muss her. Kann ich nun irgend einen Schlüssel kaufen für mein Modell und diesen im sC anlernen lassen, oder muss da (rein mechanisch gesehen) auch gleich das passende Schloss mitgekauft werden?
Passt jeder Schlüssel in jedes smart-Schlüsselloch vom Profil her und liegt der Unterschied nur an der Programmierung?
Thnx !
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Am 11.03.2010 um 10:04 Uhr hat Mesh geschrieben:
Natürlich nicht, Du brauchst den entsprechend profilierten Schlüsselbart!
Du kannst zwar einen entsprechenden Rohling im SC bestellen, wenn Du zuviel Geld hast, aber es gibt auch andere Alternativen dazu.
Du kannst einen entsprechenden Funksender mit oder ohne Schlüsselbart kaufen und Dir den im SC auf Dein Auto programmieren lassen.
Damit funktioniert dann schon mal das Öffnen und Schliessen.
Damit dieser Schlüssel auch in Dein Zündschloss passt und Du damit auch fahren kannst, braucht der natürlich auch noch den passenden Bart. Auch hierfür gibt es Rohlinge, die Du entsprechend fräsen lassen und austauschen kannst.
Es ist übrigens ganz schön leichtsinnig, über einen längeren Zeitraum mit nur einem Schlüssel rum zu fahren, weil es ja bekannt ist, daß die Schlüssel ohne Vorwarnung die Codierung verlieren können.
Wenn Du dann keinen funktionierenden Zweitschlüssel hast, hast Du nicht die Möglichkeit zu unterscheiden, ob es vom Schlüssel oder der Empfangseinrichtung im Smart kommt, kannst überhaupt nicht mehr fahren und, was ich am schlimmsten empfinde, bist auf die Diagnose des SC angewiesen. Und es ist nicht erst einmal vorgekommen, daß irgendwelche Steuergeräte im Smart als defekt deklariert wurden und hinterher war es dann nur der Schlüssel!
Das kannst Du selbst erkennen, wenn ein Zweitschlüssel vorhanden ist!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.03.2010 um 10:23 Uhr ]
Hallo. Also, soviel ich weiß,kostet ein neuer Schlüssel im SC um die 100€ +/-,ist von SC zu SC verschieden,bei uns in Oldenburg kostet ein neuer Schlüssel 70€ plus anlernen nochmal 30€,das war der Stand im November 2009 :roll:
Gruß aus Neuenburg "Uwe"
Jessi hat 70€ für den Sender incl. anlernen beider Schlüssel gezahlt. ;-)
Der Bart kostet ein paar Euro - selbst im SC. Die eigentlich Fernbedienung ist eh ein eigenes Teil. Du kannst also eine gebrauchte Fernbedienung kaufen, holst Dir einen jungfräulichen Bart beim SC und lässt den Schlüsselbart fräsen. Anschließend wird der Bart in die Fernbedienung eingesetzt und Du lässt den Schlüssel beim SC in die Wegfahrsperre einprogrammieren. Das kostet ca EUR 30 - Du brauchst anlässlich dieser Aktion alle Schlüsse für diesen Smart.
Emil
Emil
Am 11.03.2010 um 13:53 Uhr hat emil geschrieben:
Er hat ja bisher nur den einen!
Das ist ja genau das, was ich oben schon geschrieben hatte.
Ob das jetzt nur ein Sender ohne Bart ist oder ein kompletter Schlüssel, ist ja hinten so vorne wie hoch! Der alte Bart wird ohnehin weg geschmissen, wenn einer vorhanden sein sollte!
Ich würde von der Reihenfolge her so vorgehen, daß ich zuerst den Sender programmieren lasse, damit ich auch sicher weiss, daß er funktioniert. Wenn das gewährleistet ist, würde ich mir einen passenden Bart anfertigen lassen und den einsetzen.
Voila, fertig ist der Zweitschlüssel!
    • Hallöchen in die Runde! Ich bin seit ca. 1 Woche Besitzer eines Fortwo 450 Pulse (2006). Leider war kein Handbuch bzw. Bordmappe dabei  ...  hier die erste Frage.  Das Fahrzeug hat ja hinten an der Heckklappe noch ein Schlüsselloch. Der Schlüssel passt hinein, lässt sich aber nicht drehen. Die elektronischen Möglichkeiten, Tasten am Schlüssel und am Armaturenbrett, funktionieren einwandfrei. Ist eine mechanische Öffnung mit dem Schlüssel überhaupt vorgesehen?  Bin ganz gespannt ... 🎉
