Grobi112
450 2001 CDI Kühlergrill ausbauen
Hm, hätte vielleicht in Technik gepasst der Beitrag, wobei mit der Technik hat es ja nicht viel zu tun, mehr mit der Verkleidung...
Ich probiere es einfach mal hier, meckern wenn es nicht passt.
Die Suche hat zum Thema zwei drei Links rausgeworfen, wovon einer nicht mehr funktioniert und auf dem anderen nicht viel zu erkennen ist. :(
Das ist halt das Problem mit extern verlinkten Inhalten.
Wie auch immer, wie bekomme ich von oben genannten Smart den Kühlergrill runter?
Flacher Schraubendreher scheint nicht zu funktionieren, oder wie lang muss der sein? Ich taste zwar eine Befestigung, aber der Grill hat so scharfe Kanten das es locker die Finger aufschneidet.
1 cm breiter Blechstreifen.
davon mindestens 2 Stück.
Wenn der Grill draußen ist, dann die Befestigungsnasen mit Fett einreiben, dann geht es beim nächsten mal besser......
Danke Logge, sagst Du mir bitte noch schnell wohin mit den Blechstreifen und wie lang sie in etwa sein müssen?
Auf diesem Bild solltest Du eigentlich die Stellen sehen, an denen Du tätig werden musst.
Kannst es ja auf Deinem PC abspeichern und noch hochvergrössern. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.03.2010 um 18:15 Uhr ]
Ich hab echt lange gebraucht um den beim ersten mal rauszufummeln....
aber beim 2. mal geht es viel besser...
Wie sieht das mit Klammern aus die abbrechen können?
Gibt es so etwas? Nicht das ich mit dem Grill in der Hand stehe und so erst nach Ersatzteilen fahren muss.
Der Grill besteht aus einem Stück, und da sind Rastnasen dran, die brechen können.
Wäre bei tiefen Temperaturen also etwas vorsichtig.
Hab meinen nun schon mehrmals ausgebaut, mit einem Schraubenzieher.
Meißtens hackte es dann bei mir an der letzten Rastnase oder er schnappte an einer anderen wieder rein.
Ging aber mit jedem mal besser.
Die Idee mit den Blechstreifen hört sich gar nicht schlecht an. :)
Fluchen hilft auch ungemein :-D
Is echt´n bisschen frickelig, haste die letzte raus, rastet die 3te wieder ein Grrrrrr. :evil:
Anfang:
a>
Dank Eurer Tipps habe ich es letztlich geschafft, den Grill lackiert und wieder eingesetzt. :-Danke schön. :)
    • Bei meinem hat sich die Frontscheibe unten gelöst und zwar wegen der schwarzen Beschichtung auf der Scheibe (war eine originale smart Scheibe), die Beschichtung war lose, die klebenaht absolut unversehrt.   Unter der Dichtung vorne unten steht auch ständig Wasser, weil's seitlich sogar dort hin geleitet wird. Die Dichtung die du außen siehst, ist mehr Zierleiste als echte Dichtung, das macht die klebenaht.   Schau nochmal gaaaaanz genau. Ein Helfer sollte außen schauen und innen unten mit gut Kraft gegen die Scheibe gedrückt werden.
