NAS88
Biete Smart 451 Chrom Spiegelkappen
Biete Smart 451 Chrom Spiegelkappen! Zustand NEU und UNBENUTZT! Kosten bei eBay und RS-Parts 125€. Ich würde sie für 80€ abgeben. Ihr könnt mir natürlich auch ein Angebot machen bei Interesse. PN oder mail an n.a.s.88@web.de
Auf das jeweilige Bild klicken zum vergrössern!
[ Diese Nachricht wurde editiert von NAS88 am 09.03.2010 um 23:18 Uhr ]
Siehe oben: ->Ihr könnt mir natürlich auch ein Angebot machen bei Interesse. PN oder email n.a.s.88@web.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von NAS88 am 09.03.2010 um 12:04 Uhr ]
Wieso fragst du eigentlich das alles wenn du kein Interesse hast? Schon ziemlich merkwürdiges Verhalten.
Am 10.03.2010 um 16:14 Uhr hat NAS88 geschrieben:
Könte an dieser meiner Situation liegen und aran das ich bis jetzt noch kein Feadback seitens Smart habe?
Interesse schon da aber wenn weg dan weg :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kissi am 10.03.2010 um 16:23 Uhr ]
Also wegen den Kappen brauchst du dir da keine Gedanken machen, da diese über die originalen mit doppelseitigem Tape geklebt werden. Somit sind sie einfach entfernbar falls eine Rückgabe erfolgen sollte.
Aber warum sollte ich dann jetzt noch kaufen wenn er eh dann zurück geht oder was auch immer mit ihm passiert :roll:
Ich werde mich bei gegebener Zeit bei Dir melden und wenn sie dann halt schon weg sind hab ich pech gehabt :(
Nun sind die Kappen bei eBay drin.
Das Angebot startet heute um 19:39Uhr.
Viel Erfolg beim Bieten!
Smart 451 Original Chrom Spiegelkappen
Passion 451 / Kristallweiß / Lorinser Speedy's Black / Spurverbreiterung 20mm rundrum / Soundsystem / Böser Blick / Tagfahrlicht / Fussbodenbeleuchtung / Weiss lackierte Akzentteile / Kenwood KDC-W7544U
Gibt es eine Rechnung dazu? Weil ja neu und so, wegen späteren Reklamationen bei Smart/ Brabus
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zu den K Ü S T E N S M A R T I S ;-)
Die Rechnung habe leider nicht mehr. Die Kappen liegen auch schon fast 1 Jahr bei mir in einem Karton in Schutzfolie herum. Kann garantieren das die Kappen zu 100% in Ordnung sind. Keine Kratzer oder sonstiges. LG
wieso denn immer und immer wieder den link hier einstellen?
ich glaub jeder hier hat deine anzeige nun wahrgenommen,
oder nicht? :)
Ich kann auch wie andere immer *push* oder*schieb* schreiben :lol: Ist im Endeffekt das gleiche. :-P
klar,
aber unnoetig.
nun muss man deinen beitrag
immer wieder sehen, obwohl
sich nix tut
die interessenten habe diese
doch eh in ebay bei beobachten
drin, ... :roll:
    • Die oine saget so und die andere so! 😁   So wie Du das in der Entstehung beschreibst habe ich schon den Verdacht, daß es die Kupplung selbst ist! Das Kupplungsmodul ist ja eine selbstnachstellende Kupplung, ein sogenanntes SAC Modul, Self Adjusted Clutch. In diesem Kupplungsmodul sind verschiedene mechanische Bauteile verbaut, die dieses selbstnachstellen realisieren und die können natürlich auch kaputt gehen, aber die Kupplung hält deswegen auch wesentlich länger als eine normale Kupplung. Beim 451er Smart ist eine konventionelle Kupplung verbaut und die geht oft schon vor 100 tkm kaputt!   Es würde auch noch andere Fehlermöglichkeiten geben, aber die sind relativ unwahrscheinlich. Es könnte z.B. der Bolzen des Kupplungsaktuators gar nicht ausfahren und den Ausrückhebel betätigen, das würde aber die Steuerung vorher schon bemerken, weil in dem Elektromotor des Kupplungsaktuators ein Inkrementaldrehgeber verbaut ist, welcher der Steuerung über Takte den zurückgelegten Weg mitteilt und dann würden schon diese Takte fehlen und die drei Balken sofort nach dem Einschalten der Zündung auftauchen und nicht erst beim vergeblichen Einlegen eines Gangs. Wenn Du ganz sicher gehen willst, dann kannst Du mal ein Smartphone unter das Getriebe legen und beim Einschalten und Ausschalten der Zündung ein Video anfertigen. Die Kupplung wird nämlich über den Kupplungsaktuator bereits beim Einschalten der Zündung bestätigt und nicht erst wenn der Motor läuft. Beim Einschalten der Zündung muss der Bolzen aus dem Aktuator ausfahren und in die Metallpfanne drücken und damit die Kupplung trennen, beim Ausschalten der Zündung fährt er wieder in den Aktuator ein. Wenn er das in dem Video macht, dann ist von dieser Seite alles in Ordnung. Es könnte sich auch noch das Ausrücklager zerlegt haben und nicht mehr gegen den Federkranz der Kupplungsdruckplatte drücken, aber auch in diesem Fall müsste das Getriebe ausgebaut werden und bei dieser Kilometerleistung wäre es ohnehin am sinnvollsten, gleich die gesamte Kupplung mit dem Ausrückhebel zu erneuern. Alles andere wäre absoluter Nonsens! Deshalb werden ja auch wie Du an meinem verlinkten Beispiel oben siehst sehr oft das Kupplungsmodul zusammen mit dem Ausrückhebel als Set angeboten. Du solltest auch drauf achten, daß es originale SACHS Teile sind, auch wenn die unter Umständen etwas teurer als andere Angebote sind.
