Sn0oZe21
(B) Nebelscheinwerfer Smart 451
Hallo
Hätte hir 2 Nagelneue Nebelscheinwerfer für den 451 zu verkaufen hab sie mir vor 3 wochen gekauft aber leider funktionieren sie bei mir nicht da mein SAMs dafür nicht Kompatibel ist daher muss ich sie jetzt wider loswerden.
2xNebelscheinwerfer
1xLinke Blende
1xRechte Blende
2xGlühbirnen
Preisvorstellung 100 € VB
Preisvorschläge bitte per PN
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sn0oZe21 am 08.03.2010 um 14:52 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sn0oZe21 am 08.03.2010 um 20:41 Uhr ]
Smart Fortwo Coupe Passion 2008 71PS
Deine Sam ist nicht komfortabel dafür?
Sorry das ich diesen Beitrag gerade dafür reinschreibe aber die Sam muss kompartiebel dafür sein. Dann stimmt was mit der SAM nicht
Leider ist mein sams nicht kopatibel damit.Mein sams hat die endunkg 1250 ! hab schon alles testen lassen im SC und will jetzt nicht noch 200 € in nen neues Sams stecken daher verkaufe ich die Nebler
    • Also ich packe beim hochheben des verdecks aus der hintersten stellung es an beiden seiten.   Kann sein, dass wenn man es mittig packt, es mit der zeit in der mitte nach oben verbogen ist wodurch dein jetziges problem entsteht? 🤷‍♂️ oder dazu beiträgt.   Bei mir ist es so, dass die ecken viel weiter rangezogen werden (zu weit denk ich) als bei dir,  deshalb bäumt sich das dach dann auf in der mitte und deshalb ist es dann auch dicht wenn ich es kurz vor anschlag stoppe weil die nicht so weit rangezogen werden und das dach nicht verbiegen. Den punkt kannst du gut beim fahren mit dem taster beim schliessen des daches rausfinden indem du ihn beim schliessvorgang stoppst und dann mit tippen der schliesstaste langsam schliesst. Bei mir kommt dann wiegesagt eine position wo es nicht reinpfeift und dann wenn ich noch zwei mal tippe pfeift es wieder wenn das dach eingerastet ist. Dabei hat es sich dann schon gewölbt/aufgebäumt   Versuch wiegesagt 1. es ein wenig nach unten zu biegen ob es besser wird und 2. es langsam zu zu machen und schauen ob es eine position gibt kurz vor schluss wo es weniger pfeift dann weiss man mehr.     Mit weicher Bürste und spüli.  Imprägnieren macht kein sinn. Dadurch gehts nur kaputt. Es hat eine kunststoffgummimembran in der mitte des stoffes, so dass es eh wasserdicht ist. Man muss es nur als mal reinigen.  Trocknen tut es beim fahren.   Von was abgeraten wird ist hochdruckreiniger. Hartnäckige flecken "könnte" man als notlösung mit hochdruckreiniger von weiter entfernung versuchen wegzumchen. Es sollte nur nicht mehrmals im leben des smarts pssieren, dass man den hochdruckreiniger ansetzt. Bei einem mal habe ich noch nie gehört dass das dach oder die wasserfeste schicht danach defekt ist.
