Sashinho
Abblendlicht Smart Roadster
Hallo zusammen...
Nach dem Umbau des Wagens funktioniert das Abblendlicht vorne links nicht mehr. Birne getauscht, an der liegt es nicht. Jetzt brauche ich eine Sicherungskasten-Belegung für den Smart Roadster, BJ 2003. Wo finde ich diese im Internet, sonst müsste ich anfangen Spannung bzw. Stromfluss zu messen ;-)
Vielen Dank...
Sascha
Am 06.03.2010 um 09:04 Uhr hat Sashinho geschrieben:
Nach dem Umbau des Wagens...
Was wurde denn umgebaut?
Fuse Layout Roadster
Aber ohne Gewähr!
Nach dieser Liste müsste es die Sicherung 23 sein. Low Beam light left side
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.03.2010 um 09:14 Uhr ]
    • Im Zuge der Abnahme der Distanzscheiben vorne habe ich auch das Schaumpad verbaut, um das Frontpanel etwas nach vorne zu bringen für mehr Platz am Reifen, was im Ergebnis dem Prüfer auch völlig gereicht hat. Das Pad habe ich vom Schrottplatz geholt, bzw. gibt es günstig gebraucht im Netz. Achtung: die Pads für Oldliner und Newliner sind unterschiedlich   Best ✌️
