An_dy90
Hilfe! spinne ich oder mein smart?
Hi ich hoffe ihr könnt mir helfen...also, habe vor genau 4 monate einen smart for2 cdi bj 2003 mit 99000km (mittlerweile 109000km auf dem tacho) gekauft und habe folgende fragen:
1) beim drehen des schlüssels gibt der smart ein komisches mechanisches geräusch von sich in der nähe des linken hinterrads...ist das normal?
2) habe das gefühl das der motor angefangen hat leise zu rasseln und bei etwa 40kmh ein wenig zu quietschen (Keilriemenwechsel war vor 2 wochen)...dazu kommt ein leises piepen aus dem motorraum...
Ist das alles normal bei so nem CDI oder muss ich bald mit einem motorschaden rechnen :-?
Am 04.03.2010 um 11:44 Uhr hat An_dy90 geschrieben:
Hast Du vorher was am Schalthebel gemacht ? Gang rein oder raus ? Dann legt sich kurz nachdem Du den Zündschlüssel drehst der jeweilige Gang ein (bzw. raus).
(Ob auch ohne Schaltung da bei mir was klickt bzw. sich aktiviert, weiß ich jetzt gar nicht; werd mal drauf achten.)
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Das ist vermutlich das rrrrrrollende Geräusch, das der Kupplungsaktuator beim Ein- und Ausschalten der Zündung in vielen Smarts von sich gibt, weil er nämlich genau in dem Moment betätigt wird.
Also wenn ich den schlüssel auf zündung drehe kommt dieses geräusch, egal ob der schalthebel auf N oder A steht... naja aber wenns normal ist bin ich ja beruhigt
danke
    • Große Bandbreite !   Irgendwo zwischen 7K und 9K . Es ploppen immer mal wieder Sahnestücke mit guter Ausstattung und ~30.000km auf.    Die Preise sind aber nach oben offen !  Für eine  Brabus Sahneschnitte werden mal schnell >12.000 aufgerufen. Aus meiner Sicht zu Recht, wenn in 10 Jahren noch einer Wert hat dann die B-Ware und kein mhd.    Denk dran: ab 70.000km kann die Kupplung kommen und oberhalb 100.000km Ventile kontrollieren.
