kosso_olli
Leichter Rauch aus Öleinfüllstutzen
ich habe bei meinem Smart, Bj. 98 heute Öl nachgefüllt, der Motor war warm. Als ich den Deckel vom Öleinfüllstutzen aufgemacht habe, kamen mir einige kleine Rauchschwaden entgegen. Die sind dann aber sofort verschwunden, als ich das neue Öl nachgefüllt habe. Es war auf jeden Fall noc genügend Schmierstoff drin, trocken lief er nicht. Muss ich mir Sorgen um meinen Motor machen? Mittlerweile hat er 90tkm auf der Uhr, in letzter Zeit kommt es mir außerdem so vor, als verbrauche er etwas mehr Kraftstoff als üblich...
Danke im Voraus
Olli
Hallo Olli, wenn ein Motor gerade gelaufen hat, dann ist es relativ normal, dass Öldämpfe aus dem geöffneten Öleinfüllstutzen herauskommen.
Beim Abstellen des Motors steht oft einer der Zylinder auch noch unter Druck, weil die Ventile geschlossen sind und sich der Kolben in der Verdichtungsphase befunden hat. Der Druck entweicht dann auch langsam an den Kolbenringen vorbei und auch aus den Ventilsitzen heraus. Das dampft dann zusätzlich.
Wenn der Motor von Deinem Smart noch gute Leistung hat, sollte das kein Problem sein. Ich meine wegen der Kompression.
Ein höherer Kraftstoffverbrauch ist in der kalten Jahreszeit auch normal. Der Motor braucht mehr Energie, um sich selber warm zu halten. Bei warmen Wetter ist der Wirkungsgrad auch höher und der Wagen läuft sparsamer.
Aber dennoch solltest Du mal das Öl anschauen. Riecht es nach Benzin, oder ist es auffalllend dünnflüssig, dann könnte es an einer Verdünnung durch unverbrannten Kraftstoff liegen. Das ist natürlich nicht gut, weil die Schmierfähigkeit des Öles herabgesetzt wird.
Der Ölstand steigt dann auch, ohne das Öl nachgefüllt wurde.
Gruß, Rolf
Okay, vielen Dank für die Antwort. Der Smart zieht auch mit seinen 45ps noch gut durch, den Ölverbrauch werde ich mal im Auge behalten. Nach Benzin richt das Öl aber nicht.
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
