Smartville
Ausfall Schaltwippe runterschalten
gestern hat sich ein Problem gehäuft, das ist sonst nur noch 2 mal hatte (altes Lenkrad)
Hab seit gut 3 Monaten ja das Brabuslenkrad drin. die letzten Tage konnte ich auf einmal nicht mehr runterschalten. Raufschalten mit der Wippe kein Problem.
Zündung aus: Runterschalten geht wieder... nach einiger Zeit, runterschalten geht nicht mehr.
Gestern mal ausprobiert, während der Fahrt auf N und dann wieder Gang rein. Geht nach einiger Zeit nicht mehr...
Letzte Nacht dann hats komplett versagt..
So langsam hab ich schlechte Gedanken..;-( Sollte ich mir doch ein anderes Auto holen?..:rol:
Kennt jemand das Problem oder hat gar eine Lösung? Hab keinen Bock, beim SC zu fragen...
Gruß Smartville
Smart Pulse Benziner 0.7 "BigBlock" :lol: 45kw 294484.png
Smart 451.432 Pulse 62 kw+ (61 c.i.) Spritmonitor.de
geht mir genauso....zwar wirklich nur ab und an, aber dennoch merklich!
einen komplettausfall hatte ich allerdings noch nicht!
ich habe ein lenkrad eines brabus roadsters verbaut (nicht das kleine, das serienmäßige) und habe dieses Problem auch schon öfters gehabt.
probier mal, wenn es wieder ausfällt, einmal zu hupen. denn soweit ich weiß läuft der schaltimpuls über den hupkontakt.
Bei mir hatte es danach gleich wieder funktioniert. ist zwar eine komische begründung aber probiers mal.
interessiert mich ob es bei euch auch so ist.
flo
my 42 is everywhere.
Am 27.02.2010 um 15:58 Uhr hat limited-one geschrieben:WIR haben aber das "richtige" Brabus Lenkrad
Dafür fehlt aber Rest davon!!!! :-P :-P;-);-);-)
Na die 2 wichtigsten Teile im Heck machen ja schon 75% aus :lol: ;-)
Also bei unserem NICHT Brabus (Pulse), passiert es auch gelegentlich,das die Schaltwippen ihren Dienst verweigern.Nach nem Neustart läufts dann wieder.
Harald
Smart Fortwo Pulse Cabrio 2004
Kann auch nur den Trick mit der Hupe bestätigen - einfach kurz hupen und alles passt wieder. War bei meinem alten Lenkrad auch so.
Sollte eigentlich für 3 Speichen Wippenlenkrad und echtes Brabuslenkrad gelten, da die Signalführung ja bei beiden gleich ist.
Erklärung: Es gibt da irgendwo einen Kondensator, der sich auf Grund von Altersschwäche oder Kreichströmen selbst entlädt. Da die Signalführung über den Hupenkreis auf Widerständen basiert, die Hupe aber Widerstand null hat, resettet sich das System somit.
also ich hatte es bis jetzt einmal
hupen alles wieder gut
und ich habe kein brabus lenkrad ;-)
aber die 75% hinten habe ich ... der arme roudy der dafür her halten musste ...
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
heute ist mir ganz was verdächtiges passiert...
- schaltwippe fällt aus...
ich drücke die hupe... nix passiert...
drücke nochmal die - schaltwippe...
... UND... er hupt...
resultat... absofort kann man mit den Schaltwippen hupen :roll:
ein Teufelskreis...
Nach einem Neustart war alles wieder in Ordnung und ist seit dem auch nicht mehr aufgetreten...
schönen abend noch
flori
hatte ich die tage auch, will runterschalten, und er hupt :o
Inzwischen tritt der fehelr nur äußerst selten auf... quasi gar nicht mehr...
werde das mal weiter beobachten...
Zieh mal (im Stand, Motor an, Leerlauf, Bremse getreten) beide Wippen gleichzeitig und halte die 3 Sekunden fest.
Das hat mir mal einer im SC erzählt, ich weis nicht ob es geht- aber wenn isses gut.
Und wenn nicht hat man halt 3 Sekunden verloren...
Habe auch ständig bei meinem Brabus das Problem mit dem Ausfall der Schaltwippe, glaube auch das der Fehler von der Hube kommt.
    • Auch die örtliche Platzierung dieses Elektronikleistungsbausteins auf der Platine lässt Rückschlüsse darauf zu, daß dieser mit Deinem Magnetkupplungsproblem des Klimakompressors zu tun haben könnte. Unten habe ich Dir Dein Bild ergänzt um die Steckerangaben auf der Rückseite dieser Platine nochmals beigefügt. Der Leistungsbaustein sitzt genau auf Höhe des Steckers N11-10 und über den eingekreisten Pin 2 dieses Steckers wird der Klimakompressor angesteuert. Und der sitzt verdächtig nahe an diesem Baustein! 😉 Das ist aber jetzt reine Spekulation und bedarf noch einer Verifizierung! 😇 Leider gibt es über Steuergeräte und das SAM nämlich keine vernünftigen Unterlagen! 🙁 Auf dem benachbarten Pin 3 dieses Steckers liegt nämlich der Kühlerlüfter in der Front des Smarts und der muss ja auch angesteuert werden und besitzt kein Relais im SAM! In diesem Beitrag wurde nämlich auch schon mal ohne Ergebnis trefflich darüber spekuliert, wie denn der Kühlerlüfter in der Front angesteuert wird und daß es über einen Halbleiterbaustein erfolgen muss. Von daher könnte der auf dem Bild auch dafür vorgesehen sein. Da die Lüftermotoren in der Front auch öfter mal kaputt gehen und dies nicht unbedingt gleich bemerkt wird, könnte auch ein defekter Lüfter diesen Baustein gekillt haben. Es handelt sich dabei ja um einen Gleichstrommotor und diese ziehen ja wesentlich höhere Ströme, wenn sie z. B. mechanisch blockiert wären. Deshalb solltest Du die Funktion des Kühlerlüfters unbedingt mal ausprobieren, ehe der Baustein in dem anderen SAM ebenfalls gekillt wird. Um diesen Lüfter in der Front anlaufen zu lassen, müsste es genügen, die Klimaanlage einzuschalten, dann müsste er anlaufen und Krawall machen. Dann muss man nicht im Stand des Fahrzeugs warten, bis der Motor so heiss ist, daß er bei 105 Grad Kühlmitteltemperatur vom Steuergerät aus eingeschaltet wird! 🙂 Bei älteren 451ern ist es auch so, daß die Klimaanlage auch aktiviert wird, wenn der Luftverteilungsregler genau senkrecht auf die 12 Uhr Frontscheibenstellung gebracht wird, dann wird die Klimaanlage eingeschaltet, ohne daß dies dem Fahrer über eine Kontrollleuchte mitgeteilt wird!
