Xaver
Verschluß Heckklappe
habe gerade gelesen, das sich eine Heckklappe während der Fahrt öffnete.
Ist Euch das auch schon einmal passiert ?
Bin sehr nachdenklich geworden, da wir unseren Hund im "Kofferraum" transportieren.
Xaver
XaverRXaver
Beim Cabrio?
Eigentlich nur möglich wenn man diese vorher nicht korrekt geschlossen hat...
Statt hier nur die Frage zu stellen, solltest du lieber auf die Quelle verweisen.
Karate ni sente nashi
@ Xaver,
mir ist es einmal passiert, Cabrio Bj. 2004.
Bin mir aber nicht sicher ob ich sie richtig geschlossen habe.......denke eher nicht. Sie ging auf nach einer kurzen Fahrt Schnellstraße......hatte aber nichts im Kofferraum! Hab mich nur erschrocken :o
Hatte danach die beiden Schlösser mit Fett geschmiert und seit dem Ruhe.......
Grüße homer 72
@ rubberduck :
wenn es Dich glücklich macht :
Quelle :cbsorko Beitrag Kofferraumdeckel schließt schlecht .
In wie weit es Dir bei der Beantwortung meiner Frage hilft, ist mir unerklärlich !
Xaver
habe gerade beide Schlösser dick eingefettet mit dem Erfolg, das die Klappe wesentlich leichter schließt.
Ist scheinbar zur Vorbeugung sehr zu empfehlen.
Xaver
Ich hätte jetzt einen Link erwartet.
Warum mich das Glücklich macht ?
Weil ich mir nicht die Mühe machen würde ein Problem zu erklären, das in der Bild Zeitung stand.
Am 25.02.2010 um 15:26 Uhr hat Xaver geschrieben:
Quelle :cbsorko Beitrag Kofferraumdeckel schließt schlecht.
Das ist der Link dazu :)
LG Su
[ Diese Nachricht wurde editiert von sosmart am 25.02.2010 um 16:06 Uhr ]
Ist mir in den 5 Jahren wo ich Cabrio fahre noch nie passiert meist fahren zwei Hunde bei mir mit.
moka
Wie man im dem Beitrag lesen kann, hatte 1 User das Problem. Keiner kannte es ausser ihm. Wenn das ein Problem wäre, das viele hätten, dann hätten die auch was dazu geschrieben.
Er hat aber ein komplettes Problem im dem Beitrag geschrieben. Bei ihm schliesst es an einer Stelle schlecht.
Solange es bei dir an einer Stelle nicht schlecht schliesst, brauchst du dir keine Gedanken machen. Wenn es bei dir an einer Stelle schlecht schliesst, dann solltest du dir keine Gedanken machen ob die Heckklappe aufgehen kann, sondern das Problem des schlecht schliessens beheben.
@ rubberduck,
eine weitere Stellungnahme verkneife ich mir jetzt einfach.
Allen anderen danke ich für Ihre Antwort.
Xaver
Hi Xaver,
jetzt ist dein letzter Beitrag hierzu von heute :-D
    • Ich kenne zwar den 451er Smart nicht, aber aufgrund dieser Sicherungsliste oder auch jener Sicherungsliste hätte ich den Verdacht, daß es die Sicherung 28 sein müsste, die den Kühlerlüfter in der Front des Smart absichert. Auch in der Bedienungsanleitung des 451er Smarts steht, daß diese den Motorkühlerlüfter absichert. Du kannst ja mal die Klimaanlage einschalten, damit müsste dieser Lüfter eigentlich ebenfalls eingeschaltet werden, und dann die Sicherung 28 raus machen, dann siehst Du gleich, ob es die richtige ist. Die heizbare Heckscheibe ist offensichtlich ebenfalls über diese Sicherung abgesichert, aber auf diese solltest Du aktuell verzichten können! 😉     Bei späteren 451ern könnte sich die Sicherungsbelegung auch noch mal geändert haben, in einer Bedienungsanleitung für einen 451er Bj. 2014 ist die Sicherung 30 für diesen Lüftermotor genannt. Alles natürlich ohne Gewähr! 🙂   By the way, der Austausch dieses Lüfters ist meines Wissens nicht ganz trivial!  🥺
