maris
Erhöhte Lehrlaufdrehzal - Regeneration Partikelfilter
gestern stellte ich zum 2ten Mal innerhalb der ersten 3200 km fest, dass mein CDI-Motor (40KW/54PS) mit erhöhter Lehrlaufdrehzahl läuft. Bei Starten des Motors zeigte der Drehzahlmesser ca. 800 U/Min - dann nach ungefähr 5-10 Sekunden ging die Drehzahl auf ca. 1100 U/Min. Nach einem erneuten Start des Motors das gleiche Spiel. Auch als der Motor warm gefahren war, zeigte sich dieses Phänomen.
In der Werkstatt angekommen (ich wollte reklamieren) war alles wieder normal. Vorführeffekt eben.:lol:
Der Techniker erklärte mir, dass es möglich sein könnte, dass sich der DPF in der Regenerationsphase befunden hat. Ich solle das beobachten.
In der Bedienungsanleitung konnte ich darüber nichts nachlesen.
Kann hier jemand bestätigen, dass die Drehzahl des Motors während der Regenerationsphase des DPF erhöht ist bzw. wo kann ich das ggf. nachlesen? Wäre für mich sehr beruhigend, wenn es so wäre.
Gruß Markus
Ja, kann sich tatsächlich so äußern.
Weiß nicht wie es bei Smart ist aber bei Skoda wird die Regeneration im Fehlerspeicher abgelegt und kann ausgelesen werden.
Hallo Maris.
wenn es die Regeneration ist, was durchaus sein kann, solltest du sie nicht unterbrechen, sondern lieber nochmal um den Block fahren.
Grüße aus Bayern
. dedetto
OK, sehr beruhigend.
Wie lange dauert so eine Regeneration?
Und wie stelle ich überhaupt fest (außer an der erhöhten Drehzahl), dass sich der DPF in der Regenerationsphase befindet?
[ Diese Nachricht wurde editiert von maris am 25.02.2010 um 08:26 Uhr ]
Manchmal riecht es verbrannt. Auspuff müsste auch heisser sein als sonst. Allerdings wär ich vorsichtig mit dem anfassen, da der Smart ja nicht so einen langen Auspuff hat. Somit dürfte er wahrscheinlich auch ganz am Ende noch ziemlich heiss sein.
Beim Benziner nach 5km Stadtverkehr beträgt die Temperatur am Auspuff über 250Grad da wäre ich ganz vorsichtig mit anfassen;-)
also ich dachte eher, dass es am zuheizer liegt.
meiner läuft nun wieder normal.
hier der fred dazu:
drehzahl 451
PULSE cdi, Bj 08, Panoramadach, Alus, Klima, ZV, el. FH, CD Radio, KRISTALLWEIß
ehem. 450 CDI, steam-green
www.madmax16v.de.vu
http://www.madmax16v.de.vu (aus zeitgründen unaktuell)
XS CarNight ..:: D R E S D E N ::..
http://www.xs-edition.de
Hi madmax16v,
nein, Zuheizer und andere Stromverbraucher scheiden aus. Hatte ich auch zuerst gedacht (nachdem ich den Drehzahl 451-Fred gelesen hatte),
aber bei -12° C, Licht an, Heizung und Lüftung höchste Stufe konnte ich keine höhere Drehzahl feststellen.
Die jetzt wahrscheinlich auf die Regeneration zurückzuführende Drehzahlerhöhung war auch bei warmgefahrenen Motor, Licht aus. Lüftung und Heizung aus, +10° C Außenthemperatur feststellbar
Gruß Markus
mhm... na gut....
aber ich bin schon der meinung das SOWAS im handbuch stehen müsste?!?!
was fährst du für strecken? viel kurzstrecke!?
eigentlich kann ich mir nicht vorstellen das sich bei 1100 umdrehungen im standgas der DPF reinigt. sowas passiert eigentlich nur bei höheren geschwindigkeiten / landstraße / autobahn...
www.madmax16v.de.vu
Das hab ich zu dem Thema gefunden.
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ 06/07 welches Aufgrund einer Wandlung einer A-Klasse weichen wird.
Auch interessant.
@madmax16v
-fahre nur Langstrecke 110 KM täglich (bei knapp über 2000 U/Min)
-im Handbuch nix gefunden
@smarte_kugel
sehr interessante Beiträge. Vor allem dieser Satz:
"Einem üblichen Dieselmotor nachgeschaltet beladen sich die Filter innerhalb von Stunden mit Ruß..."
Gruß Markus
Ich bin auch viiiiiel in der Stadt unterwegs und viiiiiiel Kurzstrecke und ich stelle auch fest, dass die Leerlaufdrehzahl von ca. 800 U/min auf dann ca. 1000 U/min rauf geht.
Das ist dann aber meist nach 1 bis 2 Kilometern wieder weg.
Erhöhter Verbrauch? Ja, derzeit bei gut 5 Litern.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smarte_kugel am 25.02.2010 um 14:53 Uhr ]
Smarte Kugel. Bei Dir würd mich aber wundern wenn die erhöhte Drehzahl vom freibrennen kommt. Es sei denn Du hast einen anderen Smart als bei Dir in der Signatur.
Deiner dürfte ja nur ein offenes System haben, und da wird sich glaub ich keine Drehzahl erhöhen. Der hat ja gar keine Sensoren die den Druck vor und nach dem Partikelfilter messen, oder?
jepp ich hab das System mit offenem Filter.
Ob die ehöhte Drehzal vom Freibrennen kommt?
Keine Ahnung, der Wagen wird eh gewandelt. Von daher kümmert es mich nicht mehr.
Hab mit dem Wagen einfach zu viel Pesch gehabt.
Trotz alle dem möchte ich gerne im Allgemeinen wissen wieso sich die Leerlaufdrehzahl dann bei vielen so erhöht.
    • Hallo zusammen, es gibt Neuigkeiten. Der Fehler liegt wohl bei 97,36% (100% sage ich erst wenn es das 100%ig war 😅 ) am Auspuff/Endschalldämpfer. Ein Mechaniker war bei mir und er hat sich alles angeschaut und geprüft. Dann habe ich den Wagen gestartet, er stand draußen und meinte, dass der Auspuff scheppert und klappert wie Sau. Und er hört sich wirklich nicht gut an wenn man dann noch gegenschlägt. Er meint, dass der KAT darin wohl gebrochen und/oder zerbröselt ist (er hat keinen DPF!). Es sagte aus seiner Erfahrung heraus werden die Abgase so blockiert, sodass der Gegendruck zum Turbo keinen Ladedruckaufbau zulassen würde. Jetzt versuche ich noch auf die Schnelle eine Auspuff/Endtopf für meinen cdi zu bekommen. Vielleicht hat ja auch von euch jemand eine gute und schnelle Idee. Was aber leider noch passiert ist, und das ist zu 100% mein Fehler, dass sich die Schrauben zur Einstellung des Wastegate gelöst haben, ich habe sie wohl nicht fest genug befestigt leider. Die innere Mutter ist Richtung Wastegate gewandert und die Rechte Richtung Beifahrerseite. Die Markierung ist nicht mehr zu erkennen und das alte Wastegate ist jetzt nicht mehr vorhanden ... Mein Mechaniker meinte ich sollte mal hier im Forum fragen ob jemand weiß wie die Wastegate Stange richtig eingestellt wird. Also mit Längen Angaben oder aber auch ein Bild im eingebauten Zustand bei Motor aus. Er bringt mir dann auch einen "Mutterklemmer" mit, sodass sich die Schrauben nicht mehr bewegen können. Es wäre super wenn mir da jemand helfen kann. Viele Grüße und vorab schonmal vielen Dank, britcat
