TR
Problem mit Pc
habe seit etwa einer Woche ein Problem mit meinem Pc. Angefangen hat es, dass er sich 1-2 mal am Tag aufgehängt hat. Jetzt fährt er hoch und ich schaffe es maximal 5 Minuten an ihm zu arbeiten, bis er sich wieder aufhängt und ich ihn über den "Power-Knopf" ausschalten muss, da nix mehr geht...
Woran kann es liegen? Windows? Festplatte? Arbeitsspeicher? Grafikkarte?
Gruß TR
Hallo TR,
vergewissere dich mal ob alle Lüfter laufen und sauber sind. Es könnte ein Wärmeproblem sein.
Bernd
[ Diese Nachricht wurde editiert von PaarAnBe am 22.02.2010 um 11:11 Uhr ]
13.12.2012, Las Vegas wir kommen!
Cabrio Spritmonitor.de
Coupe Spritmonitor.de
Definiere "Nix mehr geht": Hängt sich auf (freeze) oder startet neu bze. Bluescreen.
Wenn er wirklich einfriert, würde ich auch auf ein Hitzeproblem tippen - wobei es auch hier viele andere Dinge gibt.
Danach Arbeitsspeicher prüfen (kann man z.B. mit einer Knoppix/Ubuntu Live-CD) oder Festplatten überprüfen. Bei der Zeitschrift "ct" sind Regelmäßig CDs dabei mit solchen Diagnoseprogrammen.
Hitzeproblem lässt sich am besten im BIOS feststellen.
Wenn man den PC einschaltet schaust sofort nach was auf dem POST-Screen steht.
Meißt "ENTF, F2, F10, oder F12 to BIOS"
Da lässt sich, Herstellerunterschiedlich, meißt unter Health Status abrufen wie warm die CPU ist. Sollte nicht über 70°C sein, außer es ist ein Pentium4 da ist 80°C auch nich drin.
Sonst mal einen anderen RAM prüfen, oder bei 2 Stück einen raus.
Gruß Hibi :roll:
Das Bild friert sich ein, so dass man gar nix mehr machen kann. Hab den Rechner mal aufgeschraubt... Also die Lüfter drehen alle und sind sauber.
Hab es noch geschafft das Programm "Everest" zu starten. Da lag die Temperatur bei 40°C.
[ Diese Nachricht wurde editiert von TR am 22.02.2010 um 12:11 Uhr ]
Wie schaut es denn im Taskmanager aus, laufen viele Prozesse gleichzeitig. Hast du bevor das Problem begonnen hat neue Programme instaliert?
Bernd
Neue Programme hab ich keine installiert.
Laut Taskmanager sind es 38 Prozesse und CPU-Auslastung 2-5%.
Na dann wirklich mal den Ram checken.
Bernd
Und wie am einfachsten? Hab nur einen Block drin...
EInfach mal tauschen aus einem anderen Rechner.
Bernd
Nur leider hab ich grad keinen zeiten Rechner mit zufällig dem gleichen Arbeitsspeicher...
Das ist schlecht. Dann bin ich per Ferndiagnose auch am Ende angekommen.
Bernd
Am 22.02.2010 um 12:55 Uhr hat TR geschrieben:
Es muss nicht der exakt gleiche sein.
Muss nur die gleiche Baugröße haben (DDR, DDR2 oder DDR3) abhängig was alles gestartet wird beim Booten mindestens 128 oder 256 MB. Taktung ist egal.
Es gibt aber auch RAM Prüfprogramme, die man sich als Boot-CD erstellen kann.
Vielleicht weiß jemand einen Namen. Hab das noch nie gebraucht. Wird aber gerne mal empfohlen.
EDIT: Habs gefunden, welches ich meinte:
Memtest86 - dort auf Free Download und das ISO am besten brennen.
Hast du auch schonmal im Abgesicherten Modus versucht ob sich der PC auch aufhängt?
Beim Booten einfach ein paar mal auf F8 drücken. Dann kommt die Frage ob man im Abgesicherten Modus starten möchte.
Das mal bestätigen mit Netzwerktreiber und dann schauen ob das Problem auch auftritt.
Denn bei RAM Problemen verabschiedet sich der PC gerne mit einem Bluescreen, ob das die Regel ist weiß ich nicht.
Hibi :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von -Hibi- am 22.02.2010 um 13:41 Uhr ]
mal ein Versuch in eine andere Richtung: es könnte auch an der Festplatte (respektive Controler) liegen. Das hatte ich auch mal, die Platte hatte einen kleinen Schuss weg, und das äußerte sich ganz genau so, wie hier beschrieben. Erst recht selten, aber die Abstände, in denen das auftrat, wurden mit der Zeit immer kürzer. Geholfen hat nur der komplette Tausch der Festplatte.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche und viele Grüße
Norbert
Norbert
365932.jpg?stamp=1279054324
also ander Festplatte kann es schon mal zu 100% nicht liegen. Hab gestern mal ne nagelneue eingebaut und beim installieren hat er sich mal wieder aufgehängt. Werd jatzt mal schauen, wo ich schnell nen neuen Arbeitsspeicher her bekomme. Wollte ihn eh mal aufrüsten...
Gruß Thomas
Also das hört sich ganz stark nach Arbeitsspeicher an, kann mich da meinem Vorrednern nur anschliessen, es gibt eine "Ultimate Boot CD", lade dir die mal herunter, da sind sämtliche Diagnosetools drauf mit denen due die rams Festplatten, HDD Controller etc. mal richtig überprüfen kannst.
Klick
Hallo Thomas,
schraub mal dein Gehäuse auf und schau ob die Kondensatoren auf deinem Mainboard noch gut sind dh. ob sie nicht hochgewölbt oder sogar geplatzt sind!
grüße an alle FDS'ler
Neuner
Oder:
Mach mal Rechtsklick auf deinen Arbeitsplatz -> Verwalten
Dort gibt es dann eine Ereignisanzeige.
Sind dort bei den Abstürzenkritische, fehlerhafte oder warnende Ereignisse?
Gruß Hibi :roll:
Manchmal hilft es auch, den Arbeitsspeicher (auf den tippe ich auch) rauszunehmen, den Sitz auf der Platine ausblasen und die Kontakte des Rambausteins mal abwischen. Ich matsche meistens noch ein wenig Kontaktspray drauf.
Hat schon oft geholfen und es kostet nichts das erst einmal auszuprobieren.
Allerdings immer erst das Netzteil berühren um die statische Spannung abzuleiten bevor Du das Teil ausbaust.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Grobi112 am 25.02.2010 um 07:38 Uhr ]
Kontaktspray... Auf die Pins des Rams...
Ähm... Ja.
Klasse Idee würd ich sagen. Dann kannst du dir schlussendlich zumindest sicher sein, dass du neuen Ram brauchst...
    • Update: War heute mit meiner Kugel beim unabhängigen Gutachter mit folgendem Ergebnis:   Fahrwerk oder Sicherheitszelle nicht beschädigt oder verformt -> Smart wird sich reparieren lassen.   Problem: Der Gutachter hat einen Riss im Abgaskrümmer des Turbos festgestellt, sprich muss bis zum nächsten TÜV im März 2026 ausgetauscht werden, laut Gutachter nicht durch den Unfall entstanden oder bedingt, eher über Zeit hinweg.    Wiederbeschaffungswert wird wohl + - bei 2000€ liegen, der Restwert bei vielleicht 500€, sprich etwa 1500€ werde ich wohl zur Verfügung haben durch die gegnerische Versicherung. Reparatur mit Neuteilen und Co. bei meiner Werkstatt des Vertrauens wird wohl den Wiederbeschaffungswert erreichen oder sogar übersteigen, ohne Krümmer versteht sich, da ich keine Unfallschuld trage können die Reparaturkosten bis 30% über den Wiederbeschaffungswert hinaus gehen, inkl. dem Krümmer wird das wohl leider nicht reichen.   @Ahnungslos hat mir schon freundlicher weise seine Hilfe angeboten, um die betroffenen Karosserieteile und evtl. die Crashbox zu tauschen (muss laut Gutachter getauscht werden), die Ersatzteile via Ebay kosten in etwa 200€. Das kann und darf ich laut Gutachter auch so handhaben und wird wohl auch auf das Hinauslaufen wegen dem defekten Krümmer.    Meine Frage ist nun wie teuer das Tauschen des Krümmers nun wohl werden wird und ob sich das im Rahmen bis ca. 1000€ bewegen wird oder nicht? Wie gehe ich das am kostengünstigsten (eher am preiswertesten) an?  Der Turbo selbst hat etwa 60 tKm runter und ist nun der zweite im Smart, der erste flog nach 110 tKm raus.  Muss der Turbo auch raus oder kann der noch drin bleiben, hat ja quasi erst "die Hälfte seines Lebens" hinter sich? Zusätzlich verliert meine Kugel irgendwie ÖL, das aber nicht erst seit dem Unfall wohl aber schon längers, seit dem Unfall und seit dem ich letztens wieder Motoröl nachfüllen musste (eigentlich erst wirklich seit dem) sehe ich auf dem Boden vermehrt Öltropfen (?), könnte vielleicht der Deckel beim Füllloch des Motoröls nun undicht sein (Hab nichts an meiner Art und Weise des Befüllens vom Motoröl o. ä. verändert)?   Lohnt sich das alles überhaupt noch bei meinem Smart oder sollte ich nun langsam an einen neuen Smart denken? Wie sollte ich nun weiter am besten vorgehen, tu mir da nun sehr schwer mit einer Entscheidung?   Wie immer herzlichen Dank für eure Hilfe, Ratschläge und Beiträge!
