Erlo
Blauer Tacho ein leidiges Thema...
doofe Frage, aber wo wäre denn da der Unterschied, ob man nun blaue LEDs nimmt, oder blaue Glühfunzeln?
Ich meien das Endresultat sollte dann doch trotzdem das gleiche sein oder?
Gruß Torben
Gruß Torben
Airler.de
Die Glühbirnen geben das Licht eben sternförmig um die ganze Glühlampe ab, die LEDs leuchten eher punktuell einen bestimmten Bereich aus und das sieht man beim Tacho eben sehr.
Eine gleichmässige Ausleuchtung der Skala bekommste mit LEDs eben ned hin, auch mit solchen mit grossem Austrittswinkel nicht.
ah gut, also kann ich rein theoretisch um DIE perfekte blaue Beleuchtung von Tacho und Display zu haben einfach die passenden Glühlämpchen kaufen und diese an stelle der LEDs einsetzen.
Gibt es dann trotzdem Probleme auf keinen Fall Probleme was die Helligkeit etc betrifft?
Gruß Torben
Airler.de
Gruß Torben
Airler.de
eine PERFEKTE ausleuchtung hast du NUR und AUSSCHLIEßLICH mit el-leuchtfolie.
das wurde hier schon 100x geschrieben, aber die leut sterben ned aus dies mit leds versuchen und sich danach einreden das fleckengefunzel wäre toll.
mit glühbirnen KÖNNTE es evtl klappen, wenn sie dieselben maße (höhe) haben wie die originalen.
schau dir den tacho mal an; das durchsichtige plastik das um die lämpchen herum geht, ist ein lichtleiter, der das licht über die gesamte tachofläche und auch in die nadel hinein leitet.
da leds nicht seitlich abstrahlen (und da hilft auch alles anschleifen und -feilen nix), kriegt dieser lichtleiter nix davon ab, deshalb wird das mit leds NIE funktionieren.
aber versuchts ruhig weiter :roll:
edit: ich rede natürlich nur vom 450. beim 451 etc ist der tacho ja von haus aus auf leds ausgelegt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von dieselbub am 12.08.2010 um 09:35 Uhr ]
Alles wird gut!
Ich habe eine Antwort erhalten. Es sind keine LEDs.
Am 11.08.2010 um 23:14 Uhr hat elDuderino geschrieben:
Am 11.08.2010 um 23:07 Uhr hat Rallioldie68 geschrieben:
Siehst du den kleinen süßen bogenförmigen Glühfaden auf dem grünhinterlegten Foto? :-D
Ergo... :-P
Hm. Ich hab denen mal geschrieben, ob es sich um eine LED handelt. Sobald ich eine Antwort habe, gebe ich hier Bescheid.
    • Ok hab ich was gelernt. Danke Werde es aber nicht machen beim tausch von MSG weil ja Vin und Kilometerstand trotzdem falsch sind. Wenn jemand das Auto kauft und dann irgendwo ne falsche VIn oder Kilometerstände zu lesen sind, geht derjenige immer von Betrug aus. Selbst wenn du nur das MSG getauscht hast weil es defekt war. Bin gespannt ob er es hinbekommt.
