tommy_muc Geschrieben am 20. Februar 2010 Hi zusammen, hier im Forum gibt es offenbar unterschiedliche Meinungen zu meiner Frage: deshalb nochmal ganz aktuell die Frage, ob Smart Strikeline-Felgen (15 Zoll; ET34/-1) mit der Bereifung 175/195 (vorne/hinten) bauliche Veränderungen am 450er Coupe erfordern (beispielsweise Kotflügelverbreiterung) bzw. dem TÜV vorgeführt werden müssen - es handelt sich doch hier um Originalzubehör?! Danke,Thomas [ Diese Nachricht wurde editiert von tommy_muc am 20.02.2010 um 13:14 Uhr ] Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Murks_und_Mudel Geschrieben am 20. Februar 2010 Hallo, sie passen auf jeden Fall.Ob Du damit zum TÜV musst, hängt davon ab, ob sie in deiner Zulassungsbescheinigung Teil 1 oder dem CoC bereits eingetragen sind. Beim Diesel bin ich mir nicht sicher, aber beim Benziner sind diese Räder ab Baujahr 2003 in Verbindung mit ESP vom Werk in die Papiere eingetragen. Ich habe zwei verschiedene Kopien von Fahrzeugscheinen. Laut dem Einen sind die Räder nur mit den Ansteckverbreiterungen zulässig. Im Anderen wird sie jedoch nicht gefordert. servus Murks und Mudel Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
tommy_muc Geschrieben am 20. Februar 2010 Servus, könntest Du mir die Kopien ggf. zur Verfügung stellen? Gruß,Thomas Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Kuno Geschrieben am 21. Februar 2010 Beim Coupe brauchst Du die Aufsteckverbreiterung . ;-) beim Cabrio braucht es keine, die Kotflügel hinten sind etwas breiter . :o -----------------Mein Gewissen ist rein, ich benutze es nie! 42cdi Passion Numericblue / silber 7/03 und SRC 60kw Champagner / silber 3/03Gruss Kuno Mein Gewissen ist rein, ich benutze es nie! Smart verkauft MB SLK 5 / 09 Gruss Kuno Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Timo Geschrieben am 21. Februar 2010 Beim Brabus Coupe sind die Ansteckverbreiterungen dran aber nicht in den Papieren drin, die 205er hinten stehen trotzdem nicht über wenn man sie weglässt :-D ----------------- Der der gesagt hat ich mach nichts mehr an meinem Smart!:-D Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Murks_und_Mudel Geschrieben am 21. Februar 2010 @Thomas,Die Kopien kann ich Dir am Donnerstag beim Stammtisch geben. Hat dein Smart ESP? Das ist daran erkennbar, dass die OBD-Diagnosebuchse in der linken Ablage unter dem Lenkrad ist. Wenn das so ist, würde ich gerne einmal in deine Papiere schauen, ob die Bereifung auch beim Diesel ab Werk eingetragen ist. @Kuno,die mir vorliegenden Fahrzeugscheine sind beide vom Coupe mit 45kW.Für Bj. 2003 sind die Verbreiterung eingetragen, für das Bj 2004 sind sie es nicht.Das ist auch so für die 205er wie Timo sie fährt. servus Murks und Mudel Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Timo Geschrieben am 21. Februar 2010 Quote:Am 21.02.2010 um 11:04 Uhr hat Murks_und_Mudel geschrieben:Für Bj. 2003 sind die Verbreiterung eingetragen, für das Bj 2004 sind sie es nicht.Das ist auch so für die 205er wie Timo Könnte damit zusammenhängen das die Befestigungclips für die hinteren Kotflügel geändert worden sind. Die schwarzen sind breiter als die alten weißen.----------------- Der der gesagt hat ich mach nichts mehr an meinem Smart!:-D Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
SMARTOPEN Geschrieben am 21. Februar 2010 beim diesel gibt es auflagen, weil bei der reifen kombi der 3l verbrauch flöten geht, ist zwar nur bei neuwagen relevant gewesen( steuerbefreiung ect ) aber der tüv stellt sich da ein wenig komisch an ,hatte auf meinem oldliner sportivas 175 va 195 ha ohne verbreiterung eingetragen steht ja eigentlich auch nichts über , am besten bei der dekra melden sind etwas entspannter...... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
500er Geschrieben am 8. August 2010 ich will es nochmal rausholen... .. bei mir sind die felgen ohne die spurverbreiterungen eingetragen! Wohingegen ich auch die 175/60 r16 + 225/35 R17 eingetragen habe und da explizit dahinter steht, "nur in Verbindung mit Modif. Heckteil" Grüße,500er PS: Ich habe nen 2005er Benziner Coupe! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ralf_47 Geschrieben am 10. April 2025 Hallo, ich hab mir für mein Cabrio Strikelines gekauft mit vorne 175er und hinten 195er Bereifung. Nix außergewöhnliches. Cabrio ist Bj. 02 mit ZEE. Was muß ich nun tun um bei einer möglichen Kontrolle straffrei zu bleiben. Also so wenig Aufwand treiben wie möglich. Vllt. ist ja eine Eintragung nicht notwendig. 🤔❓ Cabrio Bj.02 ~300tkm City Coupe Bj.04 ~120tkm Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 10. April 2025 Was steht in Deinen Papieren für eine Reifengröße drin? Wenn die 175/195 Bereifung nicht drin steht und das tut sie bei einem 2002er mit Sicherheit nicht, dann musst Du sie zumindest bei einer Prüforganisation abnehmen lassen, auch wenn es sich eigentlich um Originalfelgen handelt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ralf_47 Geschrieben am 10. April 2025 @Ahnungslos Ja, da steht natürlich nur die 145/175 Kombination drin. Schade, aber sowas hab ich mir schon gedacht. Danke. Cabrio Bj.02 ~300tkm City Coupe Bj.04 ~120tkm Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 10. April 2025 (bearbeitet) Das heisst ja nicht, daß Du die Felgen nicht montieren und eintragen lassen kannst. Hast Du jetzt Interesse an dem Gutachten für diese Felgen oder nicht. bearbeitet 10. April 2025 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ralf_47 Geschrieben am 10. April 2025 vor 1 Minute schrieb Ahnungslos: Gutachten Von einem Gutachten hast du nix geschrieben. Klar hab ich da interesse dran wenn es mir hilft ... 😎 Cabrio Bj.02 ~300tkm City Coupe Bj.04 ~120tkm Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 10. April 2025 Ich hatte Dir noch eine persönliche Nachricht geschrieben. 😉 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ralf_47 Geschrieben am 10. April 2025 So schnell bin ich nicht. 😂 Cabrio Bj.02 ~300tkm City Coupe Bj.04 ~120tkm Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Deuslovult Geschrieben am vor 4 Stunden Am 10.4.2025 um 17:03 schrieb Ahnungslos: Ich hatte Dir noch eine persönliche Nachricht geschrieben. 😉 Moin, darf ich das Gutachten auch haben? Beste Grüße Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am vor 4 Stunden PEEN! 🙂 Soll heissen, daß ich Dir eine PN bzw. persönliche Nachricht geschrieben habe, die Du mit dem Briefumschlag rechts oben abrufen kannst! 😉 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
