tommy_muc
Strikeline-Felgen / Eintragung
Hi zusammen,
hier im Forum gibt es offenbar unterschiedliche Meinungen zu meiner Frage: deshalb nochmal ganz aktuell die Frage, ob Smart Strikeline-Felgen (15 Zoll; ET34/-1) mit der Bereifung 175/195 (vorne/hinten) bauliche Veränderungen am 450er Coupe erfordern (beispielsweise Kotflügelverbreiterung) bzw. dem TÜV vorgeführt werden müssen - es handelt sich doch hier um Originalzubehör?!
Danke,
Thomas
[ Diese Nachricht wurde editiert von tommy_muc am 20.02.2010 um 13:14 Uhr ]
sie passen auf jeden Fall.
Ob Du damit zum TÜV musst, hängt davon ab, ob sie in deiner Zulassungsbescheinigung Teil 1 oder dem CoC bereits eingetragen sind.
Beim Diesel bin ich mir nicht sicher, aber beim Benziner sind diese Räder ab Baujahr 2003 in Verbindung mit ESP vom Werk in die Papiere eingetragen.
Ich habe zwei verschiedene Kopien von Fahrzeugscheinen. Laut dem Einen sind die Räder nur mit den Ansteckverbreiterungen zulässig. Im Anderen wird sie jedoch nicht gefordert.
servus
Murks und Mudel
Servus,
könntest Du mir die Kopien ggf. zur Verfügung stellen?
Gruß,
Thomas
Beim Coupe brauchst Du die Aufsteckverbreiterung . ;-)
beim Cabrio braucht es keine, die Kotflügel hinten sind etwas breiter . :o
42cdi Passion Numericblue / silber 7/03
und SRC 60kw Champagner / silber 3/03
Gruss Kuno
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
Beim Brabus Coupe sind die Ansteckverbreiterungen dran aber nicht in den Papieren drin, die 205er hinten stehen trotzdem nicht über wenn man sie weglässt :-D
@Thomas,
Die Kopien kann ich Dir am Donnerstag beim Stammtisch geben.
Hat dein Smart ESP? Das ist daran erkennbar, dass die OBD-Diagnosebuchse in der linken Ablage unter dem Lenkrad ist.
Wenn das so ist, würde ich gerne einmal in deine Papiere schauen, ob die Bereifung auch beim Diesel ab Werk eingetragen ist.
@Kuno,
die mir vorliegenden Fahrzeugscheine sind beide vom Coupe mit 45kW.
Für Bj. 2003 sind die Verbreiterung eingetragen, für das Bj 2004 sind sie es nicht.
Das ist auch so für die 205er wie Timo sie fährt.
servus
Murks und Mudel
Am 21.02.2010 um 11:04 Uhr hat Murks_und_Mudel geschrieben:
Könnte damit zusammenhängen das die Befestigungclips für die hinteren Kotflügel geändert worden sind. Die schwarzen sind breiter als die alten weißen.
beim diesel gibt es auflagen, weil bei der reifen kombi der 3l verbrauch flöten geht, ist zwar nur bei neuwagen relevant gewesen( steuerbefreiung ect ) aber der tüv stellt sich da ein wenig komisch an ,hatte auf meinem oldliner sportivas 175 va 195 ha ohne verbreiterung eingetragen steht ja eigentlich auch nichts über , am besten bei der dekra melden sind etwas entspannter......
ich will es nochmal rausholen...
.. bei mir sind die felgen ohne die spurverbreiterungen eingetragen!
Wohingegen ich auch die 175/60 r16 + 225/35 R17 eingetragen habe und da explizit dahinter steht, "nur in Verbindung mit Modif. Heckteil"
Grüße,
500er
PS: Ich habe nen 2005er Benziner Coupe!
ich hab mir für mein Cabrio Strikelines gekauft mit vorne 175er und hinten 195er Bereifung. Nix außergewöhnliches. Cabrio ist Bj. 02 mit ZEE.
Was muß ich nun tun um bei einer möglichen Kontrolle straffrei zu bleiben. Also so wenig Aufwand treiben wie möglich. Vllt. ist ja eine Eintragung nicht notwendig. 🤔
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Was steht in Deinen Papieren für eine Reifengröße drin?
Wenn die 175/195 Bereifung nicht drin steht und das tut sie bei einem 2002er mit Sicherheit nicht, dann musst Du sie zumindest bei einer Prüforganisation abnehmen lassen, auch wenn es sich eigentlich um Originalfelgen handelt.
@Ahnungslos
Ja, da steht natürlich nur die 145/175 Kombination drin.
Schade, aber sowas hab ich mir schon gedacht.
Danke.
Das heisst ja nicht, daß Du die Felgen nicht montieren und eintragen lassen kannst.
Hast Du jetzt Interesse an dem Gutachten für diese Felgen oder nicht.
Gutachten
Von einem Gutachten hast du nix geschrieben.
Klar hab ich da interesse dran wenn es mir hilft ... 😎
Ich hatte Dir noch eine persönliche Nachricht geschrieben. 😉
So schnell bin ich nicht. 😂
    • In einem Film würde man jetzt sagen: Keine weiteren Fragen, Euer Ehren! 😉 Natürlich mache ich den Vorteil des technisch besseren ESPs durch 20 Jahre alte Reifen wieder kaputt, ist ja logisch! Macht man doch immer so! 🙄 Und Fahrsicherheitstrainings werden natürlich nur gemacht, damit die Leute von der Straße weg sind! 😇 Gebraucht werden solche auf keinen Fall, gab es ja früher auch nicht und die Leute kamen auch gut ohne von A nach B! Und warum technischer Fortschritt durch überbezahlte Inschinjöre großer Nonsens ist, könnt ihr bestimmt auch noch gut erklären! Na, denn man tau! 😏
