tiku
3 Striche??????
Hey
Mein Smart 450 hat seit krzem ein kleines, groses problem.
Ich hatte auf einmal 3 blinkende striche in der Ganganzeige.
Wahr aber sonst alles noch ganz normal.
Dann kam noch die Warnleeuchte fuer die Motorelektronik dazu,
aber immernoch alles beim alten.
Nach ein par Kilometern hatt es sich auch alles beide wieder erledigt und hielt dann auch wieder fuer ein par Tage.
Aber als es dann das schneien anfing und es kalt wurde, fing es schlagartig wieder an und ging bis heite auch nicht mehr weg.
Fahrerisch ist eigentlich alles normal, bis auf eine kleinichkeit ist mir aufgefallen.
Und zwar wenn ich beispielsweise bei 3000 umdrehungen vom dritten in den zweiten schalte dann erhoet er die Drehzahl nicht langsam sondern kuppelt sehr aprupt ein sodass es einen richtig starken ruck macht. Kann mir irgentjemand filecht sagen woran das liegt,
nicht das doch noch was kaputt geht. Ich habe vor zwei Tagen den grosen Kundendienst machen lassen und die haben mir auch nicht genau sagen koennen was es sein kann.
Dann gebe mal in SUFU "3 Striche" oder " 3 Balken" ein, dann findest du zu diesem Thema sehr, sehr, sehr, sehr viele Freds, die dir weiterhelfen - sofern du lesen kannst. :roll:
maikel
www.varaboard.de
www.maikelsseite.de
Fortwo Coupe pulse EZ 12/02 61PS Benzin
derzeitige Laufleistung (12/09) ~170.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel-Truckhorn Garmin 276c
maikel
www.varaboard.de
www.varamaikel.de.tl
http://maikelsseite.de/
derzeitige Laufleistung (12/11) ~190.000km
Könnte die Überlastabschaltung vom Getriebe sein, trat der Fehler auf als die Antriebsschlupfregelung heftig auf Schnee geregelt hat??
Ins SC fahren auslesen und Fehler löschen lassen dann sollte Ruhe sein. ;-)
@Timo
Jub genau zu der Zeit ist es aufgetreten.
Werde es mal auslesen lassen. Danke.
@Maikelms
Suchfunktion ist zwar recht und gut.
aber das Dreibalken Problem ist anscheinend was universelleres. ich habe nichts gefunden was annaehernd an mein Schaltproblem erinnerte.
Und ich sage immer noch Kabelbaum bei der Zuluftführung des Ladeluftkühler prüfen dieser scheurt da gerne durch/an und ist dann OXIDIERT.....oder halt auch noch am Kupplungsaktuator gucken da scheuert er an der Schwarzen Isolierung des Kabelbaumes durch!
Dieser Fehler wird auch nicht von allen gesehen und hat auch diese Symtome als folge!
Am 19.02.2010 um 17:27 Uhr hat tiku geschrieben:
@Timo
Bei mir war es wie gesagt die Überlastabschaltung, im SC gelöscht worden und danach nicht mehr aufgetreten. ;-)
Jo und warum war der Fehler hinterlegt?L
Löschen kann jeder und dann geht es erstmal wieder!
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
