Punkz
Problem mit Brabus Dämpfer und H&R Federn (451)
Habe meinem Brabus nun auch endlich die H&R Federn spendiert.
Irgendwas stimmt da aber nicht so richtig, bei schneller Fahrt über Bodenwellen steht irgendwas (verbunden mit einem für mich sehr schmerzvollen "klonk") an der Vorderachse an.
Hat da schon jemand Erfahrung mit? Wo soll ich suchen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Punkz am 12.02.2010 um 14:23 Uhr ]
Sind die "richtigen" Brabus-Dämpfer nicht gekürzt, im Vergleich zur Serie???
Keine Ahnung. Könnte gut sein, dass die nur anderes Öl drinn haben. Wegen einem cm Tieferlegung braucht es wohl noch nicht zwingend gekürzte Dämpfer.
Das wäre noch spannend zu wissen...
Wenn ich Dich richtig verstehe....ich habe ein ähnliches Phänomen. Wenn ich mit meinem die Auffahrt rauf fahre, oder langsam Bodenwellen überfahre, dann habe ich den Eindruck, dass es vorn rechts, etwas "Gnubbt" (wenn du versthst was ich meine!?).
Hört sich als ob irgendwas an irgendeinem Gelenk durchschlägt. Werde wenn es wärmer wird, meinen SC aufsuchen und meine Mängelliste abarbeiten lassen.
Gruß erstmal
Keysersoze
[ Diese Nachricht wurde editiert von Keysersoze am 12.02.2010 um 20:07 Uhr ]
    • Vielleicht interpretierst Du das ja auch falsch und das ist gar nicht der Turbolader, sondern eine Undichtigkeit, die sich bei Erhöhung der Drehzahl eben dann in ein Pfeifen verwandelt. 🤔 Das war früher beim 450er Benziner sehr oft bei gebrochenen Stehbolzen am Krümmer der Fall, der dadurch entstehende Spalt wirkte wunderbar als Pfeife, die dann je nach Drehzahlbereich unterschiedliche Töne erzeugte. Müssen bei Dir jetzt nicht unbedingt die Stehbolzen sein, die sind beim cdi ohnehin stärker als beim Benziner, aber eben irgendwo eine Undichtigkeit, durch deren Spalt eben das Pfeifen entsteht und durch die eben dann auch Verbrennungsgase in den Motorraum entweichen könnten! Nicht vergessen darf man in diesem Zusammenhang auch die Abgasrückführung, durch die ja ein Teil der Abgase wieder dem Motor zugeführt werden! Auch das wäre eine der Möglichkeiten.
