Dirkman
Smart mit der Polirmaschiene polieren?
Huhu,
sagt mal hat schon mal jemand hier seinen Smart mit einer Poliermaschiene poliert?
Ich frage deshalb weil ja jetzt bald wieder der "Frühjahrsputz" ansteht und ich ein paar Haarkrätzerchen im Lack habe.
Weil ich will den wagen diesesmal ohne Hologramme etc. auf Höchstglanz polieren und mit einer Poliermaschiene ist man da ja gewaltig im Vorteil.
Sofern man es nicht "übertreibt" müssten die Kunststoffverkleidungen (Panels wie Tür Haube oder Heckklappe)das doch ab können oder?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dirkman am 11.02.2010 um 16:48 Uhr ]
Bei Mr. Wash wurde meine Kugel mit der Maschine gewachst und hat es ohne Probleme übestanden.
mit Maschine polieren solltest Du VORsichtig machen wenn Du keine oder wenig Erfahrung hast damit.
Ansonsten gilt : Sinnig! Und keine Flex nehmen oder sowas.
Feuchte Polierscheibe ist auch hilfreich.
Dann wird´s auch was :) 8-)
ICQ: 446 681 328 online.gif?icq=446681328&img=9
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
Hey Klasse, nee das ich das vorsichtig angehe ist Klar.
Keine Flex?
Hmmm, ich verwende eine richtige Poliermaschiene von der Firma Flex welche man in der professionellen Aufbereitung verwendet(seeeehr Teuer und Selten).
p.s. ich poliere den Wagen in der Waschhalle eines Autohauses, weil mein alter Chef sagte das das in Ordnung geht (ich bin ehem. mechaniker) wenn ich da mal Samstag Morgens auftauche.
Aber danke für die schnellen Antworten, ich denke mal mit niedrigen Drehzahlen und genügend Schleifpaste bzw. Politur gehts ja dann genauso gut wie bei anderen fahrzeugen auch, ist ja nicht so das da Gott weiss was für Kratzer im Lack sind.
Sorgen machte mir nur die "Heckklappe" vom Roadster da die ja relativ Dünn und "Gross" ist ist.
Ich überleg noch ob ich dieses mal Komplett Nanopolituren verwenden soll.
Naja, Flex ist schon teuer.Nicht wirklich selten. Aber die haben soviel davon, daß sie die Dinger verkaufen müssen.:lol:
Politur sicher nicht als Schleifpaste.
Also wirkliche Politur verwenden. z.B. von Festo 10.000er, oder Würth.
Am besten so um 3-400 Umdrehungen mit Waffelschwamm. Wenn die Politur anfängt unter dem Schwamm zu trocknen, aufhören.
Reste mit Mikrofasertuch abreiben. Mehrfach kleine Flächen bearbeiten ist besser als 1 große.
Zu schnell oder zuviel Druck erzeugt unnötig Wärme und läßt sie Politur zu schnell trocknen.
Wegen dem Heckpanel, aufdrücken ist eh nicht; auf waagerecht reicht meist das Auflagegewicht, senkrecht nur leicht drücken, also keine Panik.
Nano ist Marketing. Bringt nicht wirklich was, ausser weniger Geld im Geldbeutel.
Lieber ne vernünftige Versiegelung.
Grüsse
herby
hab meinen 2001er so oft mit der maschiene bearbeitet... bei der Zelle reicht eine sehr sehr schwache pollitur, bei den pannels hab ich immer was richtig schwarfes genommen... hat immer funktioniert... auch mit dem schleifpapier gings gut...
bei meinem 451 versuch ich allerdings so wenig wie möglich scharfes zeug zu nehmen...
ordentlich den lack kneten und dann einen milden precleaner verwenden tuts auch...
Ihr werdet lachen aber.....letzten Frühling hatte ich einen Lackreiniger bzw. Politur von Shell verwendet.
Regulär schwörte ich damals immer auf die Polituren von Koch chemie und co, weil ich früher wenn in der Werkstatt nix los war, ab und an mal Gebrauchtwagen aufbereitet hatte.
Aber die Shell Politur war Genial, lässt sich Super verarbeiten und bringt 1A Ergebnisse...allerdings hab ich diese Politur bisher nur via Handarbeit verwendet.
    • Ahnungslos hat es gut erläutert.    Ich hab es gerade mal besch*ssen am handy markiert:   Erst schrauben am kotflügel / radlauf links (1) und rechts (2) raus.   Dann 3 4 5 6 7   5 und 6 sind aber oft fest weil da Straßendreck dran ist. Musst kräftig drehen ohne den innentorx rundzudrehen.   7 ist die letzte die dann raus muss.   8 ist die bewegung die du kräftig machen musst und dabei nach aussen zu dir ziehen. Wie eine wanduhr die an ner schraubenkopf hängt (muss ja erst hoch bevor der schraubenkopf die uhr loslässt, so ungefähr halten die kotflügel rechts und links an jeweils zwei solcher "knubbel' rechts und links.   Pass auf dass du die kotflügelschrauben nicht zu fest anziehst, da das material leicht reist.
