anni16883
Bremslichter !
Guten Morgen,
ich habe heute morgen festgestellt, das scheinbar alle meine Bremslichter auf einmal ausgefallen sind! Das werden ja wohl nicht die Glühbirnen sein oder ( alle gleichzeitig ) ??
Hat jemand das Problem auch schon mal gehabt ? :-?
Vielen Dank
zu 99,9 Prozent hast du einen defekten Bremslichschalter....
Fahr in ein SC und lass den Fehlerspeicher auslesen und vielleicht bekommst du ja auch noch Kulanz !
Das gleiche Problem hatte ich vor 2 Tagen auch - neuen Schalter (kostete knapp 23 Euro im SC Ms) eingebaut und gut ist.
maikel
www.varaboard.de
www.maikelsseite.de
Fortwo Coupe pulse EZ 12/02 61PS Benzin
derzeitige Laufleistung (12/09) ~170.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel-Truckhorn Garmin 276c
maikel
www.varaboard.de
www.varamaikel.de.tl
http://maikelsseite.de/
derzeitige Laufleistung (12/11) ~190.000km
super wenn der bremslichtschalter defekt ist, dann musst du nur noch die esp sicherung rausziehen und dann kannst du driften^^klappt wirklich
Wünsche allen Smart-Liebhabern einen schönen Tag!
    • Hallo Smartfreunde. Bei mir geht das Abblendlicht nicht mehr, während das Fernlicht noch funktioniert. Ich gehe davon aus, dass es die beiden großen Außenschreinwerfer sind. Nun kam mir der Gedanke, dass es evtl. an den Sicherungen liegen könnte. Deshalb habe ich mir bei ATU heute Abend die Standard-Flachstecksicherungen von AIC mit 10 A gekauft. Was mich allerdings stutzig macht, ist der Umstand, dass Abblendlicht rechts (Steckplatz 21) und Abblendlicht links (Steckplatz 22) getrennt abgesichert sind.  So kann ich mir einen gleichzeitigen Ausfall beider Abblendlichter logisch kaum erklären.  Ist das normal?  Morgen werde ich die Sicherungen einsetzen und hoffe auf Glück. Die Leuchtmittel zu wechseln ist für mich sehr aufwendig. Mein Kumpel hat das einmal gemacht. Leider ist er zur Zeit nicht verfügbar.   Ich fahre am 27.12. nach Mannheim und 3 Tage später zurück und hoffe, dass ich nicht nur am Tag fahren kann.   Über jede Antwort freue ich mich. Liebe Grüße
