AllStyler
Injector defekt bei 450 cdi
also dreht ganz normal klingt auch nichts ungewöhnlich nur findet keine zündung statt. SC meinte ein injector ist defekt, wie ja bereits oben angesprochen.
ich weis nur nicht ob der fehler sich selber löscht wenn ich den defekten injector ersetzt habe.
mit dem auto ist auch alles ok, der vorbesitzer ist bis zum letzten tag gefahren.
am 29. januar hat der smart bei atu neu tüv bekommen ohne mängel der abgastest ist auch alles i.o. vermerkt.
PS: mit zündung an bleibt also die vorglühlampe an solange ich nicht starte? wenn ja ist ja alles klar. *g*
[ Diese Nachricht wurde editiert von AllStyler am 15.02.2010 um 06:51 Uhr ]
Am 15.02.2010 um 06:48 Uhr hat AllStyler geschrieben:
Also ich hab ja kein Dieselwiesel, aber ich denke, daß es nicht normal ist, daß die Vorglühleuchte über einen längeren Zeitraum an ist, wenn nicht gestartet wird.
Die sollte eigentlich wie bei anderen Fahrzeugen ausgehen, wenn die Vorglühphase beendet ist, um dem Fahrer bei kaltem Motor zu signalisieren, daß er jetzt starten kann.
O-Ton Bedienungsanleitung: Wenn die Kontrolleuchte erlischt, ist der Motor startbereit!
Mess doch die Glühkerzen einfach mal durch, hast ja die Anleitung dazu!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.02.2010 um 07:14 Uhr ]
Wenn die Vorglüh-Kopntroll-Leuchte nicht ausgeht, ist das eine Fehlermeldung. Meistens läuft es darauf hinaus, dass eine Glühkerze putt ist. Multimeter nehmen und Widerstände vergleichen. Weiß einer den Sollwert???
Grüße, Micha
Laut Anleitung kleiner 2 Ohm!
Gemessen vom Anschlußkontakt gegen Masse!
Es kann aber auch sein, daß durch die Stecker ein Wackelkontakt existiert!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.02.2010 um 07:53 Uhr ]
vorgehensweise injectoren.
hab alles abgeschraubt, spannbratzen sowie alles anschlüsse.
leider könnte den motor nicht starten um im warmen zustand die injectoren zu ziehen.
wie bekomme ich die jetzt an besten raus?
hab auch eben angefangen mit wd40 den sitz zu besprühen, werde die prozedur noch mehrmal nachholen.
vor ca. 1h den sitz mit bremsflüssigkeit beträufelt und eben alle injectoren sauber abgezogen.
mir fällt ein stein vom herzen!
die glühkerzen werd ich auch mit bremsfluid vorbehandeln, ging echt super!
sagte ich dir doch! die sache mit der bremsflüssigkeit hat mir vor fast 30 jahren ein alter kfz meister gesteckt!
aber es soll unbedingt alte sein. warum kann ich dir nicht sagen..... ;-) ;-) ;-)
weil neue geld kostet :-D
ansonsten, bis auf mehr wassergehalt kein unterschied...
    • @Halbwissen Noch ein Tip für zukünftige Fragen und Probleme: Nur daß du ähnliche oder sogar gleiche Symptome hast wie in diesem Thread ursprünglich diskutiert wurden, bedeutet ja nicht zwingend, daß es bei dir die gleiche Ursache und somit die gleiche Lösung ist. Und wenn es so wäre, bräuchtest du ja nicht fragen, sondern könntest einfach den genannten Schlauch reparieren und gut wäre es. Offenbar liegt das Problem bei dir aber woanders als in diesem Thread besprochen. Damit haben wir hier jetzt eine unübersichtliche Vermischung von 2 verschiedenen Ursachen und der Thread wird unnötig lang. ich vermute auch, daß das zu einer gewissen Zurückhaltung beiträgt, dir hier zu helfen. Ich möchte dir empfehlen, sowas zukünftig zu vermeiden und zukünftig bei einem eigenen Problem einen eigenen neuen Thread aufzumachen.
