bullermann
Türe knarzt
beim heftigen Schneesturm letztens hat es mir beim Aussteigen die Türe aus der Hand gerissen und ist natürlich voll nach vorn geflogen.
Nun knarzt sie beim Öffnen, weil die Türverkleidung vorn am Panel reibt. Nicht schlimm, aber es knarzt unschön. Ansonsten sitzt und schließt die Tür anstandslos.
Wie und was muß gerichtet werden? Es ist ja wohl offensichtlich was verbogen....
Danke und Grüße
Bullermann
Smart Coupè Pulse (451) Benziner 71 PS
...kann mir niemand sagen, wie man eine Türe wieder richtet?
Ist ein 451...
Danke und Grüße
Bullermann
Ich weiss nicht, ob das beim 451 auch so ist, aber beim 450er war das Türpanel im entriegelten Zustand horizontal leicht verschiebbar. Wenn das zu weit vorne saß, dann hat es auch vorne am Kotflügel beim Öffnen und Schliessen der Tür gerieben.
Ein unangenehmer Nebeneffekt davon war, daß sich der Lack bei dieser Berührung abgeschrappt hat! :(
Entweder ist das Dein Problem oder die Türscharniere müssten neu justiert werden.
Vielleicht ist auch durch die heftige Öffnung der Tür durch den Windstoss am Anschlag etwas verbogen worden.
Viel andere Möglichkeiten gibt es nicht.
Ich an deiner stelle würde mal gucken ob die Schaniere Links und Rechts unten sowie oben gleich aussehen...
Die haben weise hülsen drüber welche gerne wegbrechen und dann hat man das was du beschreibst...also guck rechts wie das schanier aussieht und dann gehst du links gucken ob es da genauso aussieht (leider keine Bilder) die weise Hülse müsste eigentlich zu sehen sein ist da keine Neues Schanier!
Edit falsch durchgelesen...Tja da wird es dir wohl den Rahmen verbogen haben....
Dazu nur soviel beim 450 konnte man mit einem Montierhebel zwischen das Schanier gehen und dann die tür zudrücken bis es wieder passte (dadurch wurde der Rahmen wieder zurück gedrückt) ob das auch beim 451 funzt KP ausprobieren!
Zu den Türpanels ja im prinzieb ist es noch so wie beim 450 nur das das Panel jetzt auch noch geschraubt ist und nicht so leicht einfach nur oben ausgeklippst werden kann.
jetzt muss schraube raus...panel nach vorne...panel oben abziehen (aber da giebt es ja auch schon Links für).
[ Diese Nachricht wurde editiert von -xAx- am 12.02.2010 um 17:16 Uhr ]
Am 12.02.2010 um 17:13 Uhr hat -xAx- geschrieben:
(aber da gibt es ja auch schon Links für).
Stimmt! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.02.2010 um 17:29 Uhr ]
    • Wirklich ein schönes model ❤️   Ich habe das pfeifen auch, jedoch wird mein Dach zu stark angedrückt, wodurch sich oben in der mitte eine undichte stelle bildet weil sie sich nach oben biegt weil rechts und links zu stark rangezogen wird (siehe bild)   Es wird leiser wenn ich es ein ganz kleines bisschen aufmache oder nicht zu 100% schliesse sondern zu 99.5% 😝 dadurch ist das dach nämlich in der mitte nicht so stark gebogen und schliesst besser.   Kannst ja mal austesten und berichten.   Auch kannst dir mal die ecken vom stoffdach von aussen vorne anschauen und die mitte und vergleichen ob alles absteht oder wie das alles bei dir aussieht wo es reinpfeift.   Hier sieht man dass es oben absteht und an den seiten sehr press anliegt
