lisa1000
Drehzahl zu hoch...
Hallo @all, was kann das sein. Wenn man den Motor startet ,d ann geht der Drezahlmesser direkt hoch auf 5000 Umdrehungen und bleibt so. Ist der Gaszug gerissen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von lisa1000 am 09.02.2010 um 16:29 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von lisa1000 am 09.02.2010 um 16:30 Uhr ]
Was zeigt der Drehzahlmesser den OHNE laufenden Motor an? :)
garnichts, sobald man den motor startet gehts los hoch auf 5000, komisch
Vieleicht hab ich mich blöd ausgedrückt8-) Steht der Drehzahlmesser auf Null?
Wenn er denn dann auf 5000 steht dreht der Motor auch so hoch (laut)?
Möglich das der E-Gas Steller klemmt, einen mechanischen Gaszug hat der Smart nicht, alles elektronisch.
Wo steht den das Gaspedal bzw. wenn du es ohne laufenden Motor durchtritts kommt es von alleine ganz zurück.
Toyota hat ja ein ähnliches Problem. ;-)
gaspedal kommt von alleine wieder zurück. so, adac hat die kugel zur werkstatt gefahren :(
Der E-Gassteller muß nicht zwingend ausgetauscht werden, im SC natürlich schon!
Den kann man auch auseinander nehmen und versuchen, ihn wieder in Griff zu bekommen.
Vom SC darfst Du eine solche Vorgehensweise natürlich nicht erwarten, da diese umsatzgesteuert sind.
In der Hoffnung, daß Du noch keinen Reparaturauftrag zum Austausch dieses Teil erteilt hast und angesichts der Tatsache, daß Du aus Berlin zu kommen scheinst, würde ich Dir empfehlen, mal mit dem User Steffi_Holger Kontakt aufzunehmen.
Wenn Du bereits den Auftrag erteilt hast, ist es jetzt zu spät! :(
alles gut, bin bei einer freien Werkstatt, die werden das hinbiegen.
thanks
    • Ich hab gerade mal KI gefragt und es kam folgende Antwort: Funktion der Scheibe: Die Scheibe wirkt als eine Art Strömungsdämpfer / Rücklaufbegrenzer für die Bremsflüssigkeit zwischen Vorratsbehälter und Zylinder: Dämpfung der Flüssigkeitsbewegung Beim schnellen Betätigen oder Loslassen der Bremse verhindert sie, dass die Bremsflüssigkeit unkontrolliert „hin- und herschwappt“. Sauberes Nachfüllen der Druckkammer Sie sorgt dafür, dass beim Lösen des Pedals die Bremsflüssigkeit kontrolliert aus dem Vorratsbehälter nachströmt. Vermeidung von Luftverwirbelung / Schaumbildung Durch die kleinen Bohrungen wird die Strömung beruhigt. Unterstützung der Rückstellfunktion Sie hilft dabei, dass sich der Druck sauber abbaut und die Bremse nicht „hängen bleibt“.
