lisa1000
Drehzahl zu hoch...
Hallo @all, was kann das sein. Wenn man den Motor startet ,d ann geht der Drezahlmesser direkt hoch auf 5000 Umdrehungen und bleibt so. Ist der Gaszug gerissen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von lisa1000 am 09.02.2010 um 16:29 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von lisa1000 am 09.02.2010 um 16:30 Uhr ]
Was zeigt der Drehzahlmesser den OHNE laufenden Motor an? :)
garnichts, sobald man den motor startet gehts los hoch auf 5000, komisch
Vieleicht hab ich mich blöd ausgedrückt8-) Steht der Drehzahlmesser auf Null?
Wenn er denn dann auf 5000 steht dreht der Motor auch so hoch (laut)?
Möglich das der E-Gas Steller klemmt, einen mechanischen Gaszug hat der Smart nicht, alles elektronisch.
Wo steht den das Gaspedal bzw. wenn du es ohne laufenden Motor durchtritts kommt es von alleine ganz zurück.
Toyota hat ja ein ähnliches Problem. ;-)
gaspedal kommt von alleine wieder zurück. so, adac hat die kugel zur werkstatt gefahren :(
Der E-Gassteller muß nicht zwingend ausgetauscht werden, im SC natürlich schon!
Den kann man auch auseinander nehmen und versuchen, ihn wieder in Griff zu bekommen.
Vom SC darfst Du eine solche Vorgehensweise natürlich nicht erwarten, da diese umsatzgesteuert sind.
In der Hoffnung, daß Du noch keinen Reparaturauftrag zum Austausch dieses Teil erteilt hast und angesichts der Tatsache, daß Du aus Berlin zu kommen scheinst, würde ich Dir empfehlen, mal mit dem User Steffi_Holger Kontakt aufzunehmen.
Wenn Du bereits den Auftrag erteilt hast, ist es jetzt zu spät! :(
alles gut, bin bei einer freien Werkstatt, die werden das hinbiegen.
thanks
    • Naja, in dem von mir verlinkten Fall muss man natürlich sehen, daß es darin um einen frühen 451er ging, bei dem die Ansteuerung der Kraftstoffpumpe tatsächlich noch über ein externes Relais erfolgte. Bis man dann endlich auch bei Smart irgendwann bemerkte, daß im SAM doch noch ein Relais frei ist, über das man die Ansteuerung der Pumpe ebenfalls durchführen kann! 😉 Allein schon messtechnisch ist die spätere Variante mit dem ins SAM integrierte Relais natürlich wesentlich eleganter und eine Fehlersuche bzw. die Messung dort erheblich einfacher möglich. Allein schon die Tatsache, daß es unterschiedliche Varianten gibt, sorgt ja oft schon für Verwirrung.
