gixxerk4
bin neu
hallo
ich bin neu hier und wollte mich mal vorstellen.
ich fahre seit zwei jahren meinen smart 44 1.1
bin sehr zufrieden und will jetzt an meinem auto ein bisschen rumschrauben.
d.h. ich werde mir in den nächsten 2 monaten
ein satz neuer felgen rc designe rc5 zulegen und eine tieferlegung hab ich auch im auge.
jetzt wollte ich mal nachfragen wer mir mal da weiterhelfen kann und zwar mit bilder , ich weis nicht ob ich mein 44 30mm oder 40mm
tiefer machen soll(federn).
es würde mir sehr weiterhelfen wenn mir jemand zeigt wie der smart aussieht mit 30mm oder 40mm tieferlegung
Hallo und Herzlich Willkommen im 44 Club.
Also ich selber habe mein 40 mm tiefer und muss sagen sieht gut aus und ist Bretthart.
aber richtige Infos zum nachlesen bekommst du hier
www.44forum.de
gruß :)
also 40mm tiefer mit feder von was für einem hersteller? wurde dann nochwas gemacht mit federwegsbegrenzer oder so ?
und welche fegen hast du drauf mit welcher bereifung .
es wäre echt super wenn du mir ein bild schicken könntest.
Die Tieferlegungsfedern sind von ML-Tuning und ich habe sie nur gegen die Originalen getauscht.
Und Bereifung fahr ich im Sommer 215 auf einer 16 Zoll Felge.
Und im Winter fahr ich 195 Breifung auf einer 15 Zoll Felge.
gruß :)
hier noch mal 2 Bildchen mit 40 mm Tieferlegung
Bild 1.
Bild 2.
gruß :)
jo
die bilder hab ich schon im internet gesehen, sieht das auch so aus wenn die federn montiert sind, den für 40mm sieht das schon extrem tief aus
mfg
Am 08.02.2010 um 23:15 Uhr hat Smart1887HH geschrieben:
...aber richtige Infos zum nachlesen bekommst du hier "www.44forum.de" ...
Das ist natürlich richtig, aber auch falsch! Denn auch in diesem Forum gibt es 44-Fahrer welche sich mitteilen können und wollen.
Thema Tieferlegung:
- ich habe die Eibach-Federn drin, welche angeblich ca. 25 mm vorn und hinten bringen sollen.
In Verbindung allerdings mit dem schweren Dieselmotor auf der Vorderachse bringt der aber dort noch mehr als angegeben.
Siehe auch hier (in Verbindung mit 17 Zöllern):
das sieht ja hammermäßig aus :o , leider hab ich keinen schweren dieselmotor, d.h. also ich komm nicht so tief runter wie bei dir:cry: , wobei ich glaube das das nicht so viel ausmacht, oder was meinst du . und was hast du für eine bereifung drauf (hast du auch distanzscheiben verbaut?)
ok 25mm , d.h. da ich nur den 1.1er hab müsste ich 30mm einbauen um eventuell auf das gleich ergebnis zu kommen,
wie siehts aus mit federwegsbegrenzer hast du die auch reingemacht
[ Diese Nachricht wurde editiert von gixxerk4 am 10.02.2010 um 14:31 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von gixxerk4 am 10.02.2010 um 14:37 Uhr ]
Nein, keine Federwegsbegrenzer...
und welchen reifenbreite hast du auf die fege aufziehen lassen, und was ist das für eine felgenmarke
[ Diese Nachricht wurde editiert von gixxerk4 am 10.02.2010 um 16:36 Uhr ]
Die Felgen heißen "Brock B21" und die Reifendimensionen sind vorn 205/40 R17 und hinten 225/35 R17.
Mehr zu dem Auto und was man alles damit anstellen kann kannst Du in diesem Thread nachlesen ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chaoti am 10.02.2010 um 17:29 Uhr ]
kann mir noch jemand bilder von einem 44 zeigen , einmal mit 30mm tieferlegung und einmal mit 40mm tieferlegung damit ich mal einen direkten vergleich hab
    • Moin, sehr geehrter NikeCapri96, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Wilkommen von mir hier im Forum !   Auf die Bmerkung:   Das Forenmitglied Broxin hat ja unlängst nach m.M. eine brauchbare (und bebilderte) Anleitung zum Ausbau des eigentlichen Ventilkörpers aus dem Mischgehäuse eingestellt.....Dabei wurde allerdings das Mischgehäuse NICHT ausgebaut, sondern im Ansaugtrakt belassen.....   Für derlei "chirurgisches" Vorgehen bin ich wohl zu bequem: Ich finde es (für mich) viel entspannter, das komplette AGR Mischgehäuse aus dem Wagen auszubauen und in der warmen Werkstatt auf der Bank bei gutem Licht vollständig zu zerlegen und akribisch zu reinigen (Elektromotor abbauen, dessen Betätigungs-Stößel auf Leichtgängigkeit prüfen, Mischblech aus dem Gehäuse ausbauen und vollständig reinigen, Ventilkörper aus den Gehäuse rausdrücken und dieses Ventil akribisch reinigen und auf Leichtgängigkeit prüfen, dann natürlich auch noch das Gehäuse selbst, INNEN und außen). An 2 Smart 450er cdi in zusammen ca. 40 Betriebsjahren und in der Summe ca. 500 000 km alles "i.O."   (Und m.M.n. scheitern so manche daran, daß Teil beschädigungsfrei auszubauen und VOLLSTÄNDIG zu zerlegen und AKRIBISCH zu reinigen....ich vermute mal, daß das Teil (AGR) selten wirklich defekt geht (sondern "oberflächlich" gereinigt und ungeprüft mehr oder weniger verschmoddert wieder eingebaut wird), aber nix ist unmöglich.....).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
