Extrem
Was ist da alles angeschlossen W451 Scheinwerfer
Was ist hier alles an diesem flachen Stecker alles angeschlossen?
Also angeschlossen ist da ein Stecker!
Pin 1=0,5 BN/Masse LWR-Motor (Stirnwand links aussen)
Pin 2=0,5GNRD/geht zur LWR
Pin 3=0,5GYYE/ von SAM zu Abblendlicht
Pin 4=Frei
Pin 5=1,0 BN/Masse Licht (Stirnwand links aussen)
Pin 6=0,5WHRD/ von SAM zu Fernlicht
[ Diese Nachricht wurde editiert von -xAx- am 08.02.2010 um 19:37 Uhr ]
Wow die antwort habe ich erwartet;-)
Jedoch wo ist der Unterschied von Pin 1 und 2?
Pin 1= die Masse von der LWR geht dann zur Stirnwand
Pin 2= Das signal von der LWR zum Motor
Ps. beide Scheinwerer gleich gepint!
0,5/1,0 Durchmesser der Leitung
WHRD BN usw. Kabelfarben
[ Diese Nachricht wurde editiert von -xAx- am 08.02.2010 um 19:52 Uhr ]
Ok, dann muss ich doch mal schauen wie ich die LWR da anschließe (autmatische)
Der Martini gehört der Frau, mir gehört die Flasche daneben, die ist aber gottseidank nicht sichtbar
Beim zweiten Bild (Nahaufnahme) war der Martini sicher schon leer.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
    • Korrekt wenn Öl im Stecker muss er neu.  Ob es ihn noch neu gibt kann ich nicht sagen.  Wenn nicht muss man wohl oder übel was gebrauchtes nehmen. Sollte ihn vorher aber mal aufschrauben um zu sehen ob das gebrauchte Teil in Ordnung ist.  Denn mittlerweile sind wohl viele Teile nicht mehr taufrisch.  Zum Ausbau muss der Ladeluftkühler runter mitsamt Zuluftführung.  Heck ablassen ist sinnvoll es geht aber auch ohne. Ist dann halt alles sehr eng.  Stardiagnose oder mindestens Delphi sollte vorhanden sein um die Schaltpunkte neu zu adaptieren nach tausch. Am besten noch solange der LLK unten ist wenn es ein gebrauchtes Teil ist. Dann weiß man zumindest erstmal, dass er funktioniert.
