esc
Problem mit Smart ForTwo Bj. 08
Hallo Smarties,
Ich habe folgendes Problem: Mein Smart (2008-) schaltet nicht mehr richtig in die Gänge. Am Anfang war es so, dass ich oftmals ab und zu den Gang nicht mehr richtig reinbekommen habe. Da musste ich den Motor kurz ausstellen und wieder annmachen und dann ging es. Aber seit einigen Tagen hat sich es nun verschlimmert. Es ist eine Glückssache, wenn ich den Vorwärtsgang reinbekomme, aber der Rückwärtsgang geht überhaupt nicht mehr. Egal wie oft ich es probiere, egal wie oft ich den Motor an und wieder ausmache.
Außerdem leuchtet manchmald urchgehend ein Ausrufezeichen auf und rechts leuchtet das "ABS" Symbol gleichzeitig auf.
Hatte irgendjemand schonmal so ein Problem? Worauf sollte ich achten? Ich habe bei Smart angerufen und diese meinten, es liegt an einer Bremssicherung oder sowas ähnliches. Nach der Nachfrage, ob man dann den Smart einfach abgeben kann und es behoben wird, meinten sie, dass so ein Ersatzteil momentan nicht leiferbar ist.. :roll:
Aber liegt es vielleicht an was anderem?
hi,
evtl. der bremslichtschalter def.??
MfG Stolli
Wenn man nichts kann ist alles schwer!!
Klingt verdächtig nach dem Bremslichtschalter (auch BLS genannt).
Gerade in der feuchten Jahreszeit kommt dann schon mal schnell Feuchtigkeit durch die Bremspedalmanschette an den Schalter.
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ 06/07
Ich hatte in den letzten Wochen sehr sehr viel Feuchtigkeit im Auto, da der Pollenfilter verstopft war. Habe mich durchweg darum geärgert, dass die Scheiben von "innen" sogar gefrieren etc pp. Das Problem wurde ja zum Glück dann gelöst.
Mir wurde schon das BLS genannt. Nur gibt es angeblich in ganz Deutschland keine Ersatzteile dafür. (Aussage von Smart und Aussage eines Kfz-Mechanikers meines Vertrauens) Der zweitere hat mir versprochen, sich darum zu bemühen.
Habt ihr irgendwelche Tipps, wo ich sowas herbekommen kann?
frag mal im sc wg. geänderter Kupplung an.
Gruß.
Wegen was genau, soll ich bei Smart anfragen?
wir haben einen 08 er CDI bei 17000 KM wurde die Kupplung getauscht.
Im Vorfeld kam es zu sporadischen Schaltproblemen, vor allem mit dem Rückwärtsgang.
Es wurde im SC festgestellt, dass die Kupplung nicht korrekt trennt.
sihe auch hier
C.D.L
Klingt nach Kupplung wie schon gesagt wurde.
meine wurde auch schon getauscht (auf Garantie zum Glück).
Hatten eine Lieferzeit von 2 -3 Tagen. Stell dich drauf ein und verlang einen Leihwagen ;-)
71PS (kein MHD) Spritmonitor.de
Habe die gleichen probleme,brabus 451 3/08. Tippe auf BLS,da die Bremsleuchte bei Auftritt des fehlers micht funktioniert.Dieser gesammte Fehler verschwindet aber mach einiger Fahrzeit,ich vermute das der BLS "auftaut".
Hatte genau das gleiche problem bei meinen 2008 vor 3 monaten habe auch die gänge schwer reinbekommen und wens garnicht ging musste ich motor ausschalten und wider einschalten und dann hats geklappt. Also ich Würde sagen Es liegt an der Kupplungsscheibe die wurde bei mir ausgetauscht und jetzt funktionierts 1aaa
Smart Fortwo Coupe Passion 2008 71PS
Also mein Smart funktioniert nun wieder. Der Kfz-Mechaniker hat die BLS ausgebaut, zerteilt und dann ordentlich getrocknet und wieder zusammengebaut.
Nun funktioniert wieder alles und ich darf den Smart gleich abholen!
Danke für eure Tipps!
[ Diese Nachricht wurde editiert von esc am 09.02.2010 um 15:29 Uhr ]
Am 09.02.2010 um 15:29 Uhr hat esc geschrieben:
Warum nich gleich einen neuen! :o
Denke der nächste Ausfall ist vorprogrammiert. :(
