smart450rs
fortwo 450 Rückleuchten
hat jemand eine Idee wie man bei der Rückleuchte (siehe Foto) das Standlicht abschalten kann, so das man diese nur noch als Bremsleuchte nutzt.
Bitte nur um Lösungen, wo das Originalmaterial nicht beschädigt wird.
Gruß smartin87
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartin87 am 06.02.2010 um 18:02 Uhr ]
Man muß lediglich den Kontakt im Sockel des Glühbirnchens isolieren, am einfachsten den des Birnchens, nicht den der Fassung.
Musst eben den richtigen nehmen, dieses Doppelfadenglühbirnchen hat ja zwei Kontakte am Sockel.
Musst Du dann eben immer beim Lampenwechsel beachten.
Wenn das Birnchen gewechselt wird, muß das natürlich erneut gemacht werden.
Berichte mal, ob der TÜV da mitspielt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.02.2010 um 18:25 Uhr ]
TÜV dürfte kein Problem sein, die haben ja auch schon die LED Streifen abgenommen.
werde morgen mal durch testen welcher Kontakt das ist, mal schauen ob es funktioniert
    • Beim Tatütata bin ich fast vom Hocker gefallen. Die Aufnahme hätte wiederholt werden müssen, ohne Tatütata.   Man sieht zwar das der Keilrippenriemen von dem Startgenerator angetrieben wird, aber ob der dann wirklich die Riemenscheibe an der Kurbelwelle antreibt sieht man nicht. Vom Motorgeräusch her würde ich vermuten NEIN. Beim MHD wird ein besonderer Riemenspanner verwendet.   Bei diesem Riemenspanner sollten für eine maximale Spannkraft die 3 Schraubenköpfe auf einer Linie sein. Der verwendete Riemen sollte ein "6PK803EMD" sein. Es gibt aber auch längere "6PK805" Riemen auf dem Markt.   Kontrolliere doch bitte mal ob wirklich die Kurbelwelle angetrieben wird.
