saarfruchti
Smart mit gesunkenem Verbrauch
Wahnsinn; 7 mm tiefer gelegt und schon verbraucht er weniger!?.
Dass ich nicht lache; wenn ich gut gefrühstückt habe liegt meiner auch 7 mm tiefer.
C.D.L
Das "Gute Frühstück" mag Deinen Smart ja auch tiefer legen, aber dafür fährst Du auch mehr Ballast mit Dir rum ;-)
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ 06/07
Nicht mehr aktiv im Smart-Forum!
Und wieso sollte der Verbrauch nach Messnorm (Was anderes meinen die sicher nicht) nicht weniger werden, wenn der Luftwiederstand durch das Tiefer legen geringer wird?
Vereinfacht wird nach Norm der Verbrauch dadurch gemessen, das auf einem Rollenprüfstand eine simulierte Strecke im Stand (realitätsfremd) "abgefahren" wird (konstante langsame Beschleunigung, kaum Strecke über 100km/h, kaum Bremsmanöver, kein Stop-and-Go).
Der fehlende Luftwiderstand wird dann durch Berechnung eines Multiplikators mit verrechnet.
Der Luftwiderstand wird berechnet durch F=A x b x v^2.
Ob sich durch das Tieferlegen der cw Wert (in der Formel in der Konstanten b enthalten) ändert - keine Ahnung.
Die projezierte Fläche A ändert sich aber definitiv, da sie um die projezierte Reifenbreite x 7mm kleiner wird (Also bei 175 Reifen ca. 175mm x 7mm x 2 = 2450mm^2 oder 24.5cm^2) .
Wenn das dann reicht um anstelle von theoretischen 3,3350001 Litern/100km auf 3,33499999 Litern/100km zu kommen, reicht es um juristisch unangreifbar von "verminderten Verbrauch" und gleich von 3,4L (ab 0.5 wird aufgerundet) auf 3,3L zu kommen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von DSP am 06.02.2010 um 11:35 Uhr ]
Dirk Spatz
BN-HW 269
Boah eyh, mercedes ist ein "so innovativer" hersteller von fahrzeugen. :roll: :roll: :roll:
use less diesel, if you can do it
    • Hallo @Broxin,    über die Feiertage hatte ich nun etwas Zeit in den Unterlagen des Cabrios nach den Teilenummern zu suchen. Für die Ambientebeleuchtung (Fußraum und Ablagefächer unter dem Armaturenbrett) benötigst du folgende Originalleuchten aus dem 451er:  2x A4519066300 1x A4519066100 2x A4519066500 Diese können alle über 12v an die "normale" Instrumentenbeleuchtung angeschlossen werden.    Die helle Einstiegsbeleuchtung ist mit zwei Kennzeichenleuchten aus dem 450er gelöst, die an die Innenraumbeleuchtung angeschlossen werden. Netter Nebeneffekt ist, das sie beim Abschalten wie die Innenbeleuchtung langsam herunterdimmen.    Viele Grüße und noch schöne Feiertage!
