teddyhh
Bremslichtschalter
Hallo allerseits,
so wie's aussieht ist bei meinem Smart der Bremslichtschalter kaputt. Als ich bei meinem SmartCenter nachfragte was das kosten soll (Raffay-Smart Center Hamburg) fiel ich beinahe vom Hocker. Die wollen 160€ dafür haben. Ist das normal?
Haben Sie Dir dann auch gleich gesagt, daß es sich hierbei um einen Einzelfall handelt? :roll:
Das versucht man nämlich mehr oder weniger erfolglos seit zehn Jahren!
160.- EURO ist noch lange nicht das Ende auf der nach oben offenen SC-Skala! :lol:
Wohl dem, der eine Alternative zum SC hat!
Gib mal "Bremslichtschalter" oder "BLS" als Suchbegriff in der Suchfunktion ein, dann haste ein Weilchen zu lesen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.02.2010 um 08:32 Uhr ]
    • Relais oder nicht, öffne alle Steckverbindungen vom SAM bis zur Pumpe und steck sie wieder zusammen, am besten ein paar mal. und achte auf Korrosionsspuren an den Kontakten. Ich kenne es aus dem Vintage Hifi Bereich, damit sind 90% aller Kontaktprobleme jenseits von Poti- und Schalterthemen behoben.   Unser Ahnungsloser kann bestimmt recherchieren, wo der Kabelweg Steckverbindungen hat, ich kanns nicht.   Danach wäre das Innere des SAM zu inspizieren.   btw, an die wissenden hier: Hat die Pumpe einen eigenen Drucksensor der sie bei Erreichen des Solldrucks abschaltet, oder kommt diese Steuerung von außen, sprich über das SAM? Daß die Pumpe bei Zündung ein, aber stehendem Motor dauerhaft läuft, wird ja wohl nicht so sein, oder? Oder läuft das rein zeitgesteuert, wenn der Motor nicht gestartet wird?
