BRABUS5
Original Brabuslenkrad mit ausgelöstem Airbag!!
Hallo zusammen
Habe leider meinen geliebten Roadster geschrottet und habe den Rest zum Verkauf angeboten.
Da hier auch welche aus den Roadstern die Lenkräder einbauen dachte ich mir es könnte einer das Lenkrad aus dem Unfallwagen gebrauchen.
http://picasaweb.google.com/ferdi.becker/BrabusXclusive?pli=1&gsessionid=P8y0QrQxsA52HtcR8cOmCw#5434460147791190418
Wenn mir einer 200€ incl.Versand bietet kann er es sofort haben.Es liegt hier zum Verschicken.
LG Ferdi
[ Diese Nachricht wurde editiert von BRABUS5 am 04.02.2010 um 19:44 Uhr ]
Der Frühe Vogel Fängt Den Wurm! :-)
Nein Sorry die ist schon Verkauft!
Gruss Ferdi
.....Hallo Ferdi ! was ist mit den Sitzen , sind die noch da ??
Jetzt:
Ja die Sitze Verkaufe ich aus meinem NEUEN Xclusive,denn ich werde die Sitze aus dem ALTEN Blackline(Alcantara) in den NEUEN Xclusive einbauen,aber ohne Konsole da sie beim Unfall kaputt gegangen ist.
Für 450€ wechsel sie den Besitzer!!!! ;-)
Aber eigentlich geht es um das Lenkrad!!!! :-D
Wie sieht denn der Stecker vom Airbag aus? Ist der geschmolzen von der Auslösung?
Bild des Stecker?
Kann man nicht sehen da der ALTE Airbag noch eingebaut ist wie man sieht und ich nicht weiss wie man den ohne das was kaputt geht ausgebaut wird!!!!Aber das weißt du doch auch aus dem Board!? ;-)
Ferdi, nein das weiss ich nicht aus dem Bord weil es nie erwähnt wurde das Du nicht weißt wie man den Airbag abbaut. Denke mal der ist von Hinten geschraubt. Kurvenfan sollte das wissen. Ansonsten gucke ich Morgen mal meines an, wenn man das im verbauten Zustand sehen kann
Keiner Interesse???
Macht mir Angebote!? :o
Gebe Dir 100€ inkl. versichertem Versand.
:lol:
180 und die Sache macht sich!!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von BRABUS5 am 05.02.2010 um 23:52 Uhr ]
Achso war ja klar das du diese Frechheit von diesem Preis loslässt!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von BRABUS5 am 06.02.2010 um 00:13 Uhr ]
hätte interesses am Zylinderkopf (60kw inkl. Nockenwelle)
ist der zum haben?
lg
peter
LENKRAD VERKAUFT!!!!!
VERSCHENKT trifft es wohl besser.Ein Brabus Lenkrad mit ausgelöstem Airbag für 200,-€,das ist ein absoluter SCHNAPPERPREIS.Du scheinst ein wahrer Menschenfreund zu sein.Du verdienst meinen absoluten RESPEKT !!! DANKE !!!
Was hättest Du denn gegeben?
Ich hab eins hier, sieht genau so aus wie des oben auf dem Bild...
:roll:
Am 06.02.2010 um 14:53 Uhr hat Vollpfosten geschrieben:
Danke für die Blumen! :-D
Denke mal das es schon realistisch war vom Preis her.Weil Airbag wird man wohl kaum bekommen für ein Unfalllenkrad.Aber die Nabe und der Lenkwinkelsensor ist Interessant.
Die Sitze aus dem Xclusive sind auch noch zu haben,müssen aber Abgeholt werden.
LG Ferdi
    • Auch die örtliche Platzierung dieses Elektronikleistungsbausteins auf der Platine lässt Rückschlüsse darauf zu, daß dieser mit Deinem Magnetkupplungsproblem des Klimakompressors zu tun haben könnte. Unten habe ich Dir Dein Bild ergänzt um die Steckerangaben auf der Rückseite dieser Platine nochmals beigefügt. Der Leistungsbaustein sitzt genau auf Höhe des Steckers N11-10 und über den eingekreisten Pin 2 dieses Steckers wird der Klimakompressor angesteuert. Und der sitzt verdächtig nahe an diesem Baustein! 😉 Das ist aber jetzt reine Spekulation und bedarf noch einer Verifizierung! 😇 Leider gibt es über Steuergeräte und das SAM nämlich keine vernünftigen Unterlagen! 🙁 Auf dem benachbarten Pin 3 dieses Steckers liegt nämlich der Kühlerlüfter in der Front des Smarts und der muss ja auch angesteuert werden und besitzt kein Relais im SAM! In diesem Beitrag wurde nämlich auch schon mal ohne Ergebnis trefflich darüber spekuliert, wie denn der Kühlerlüfter in der Front angesteuert wird und daß es über einen Halbleiterbaustein erfolgen muss. Von daher könnte der auf dem Bild auch dafür vorgesehen sein. Da die Lüftermotoren in der Front auch öfter mal kaputt gehen und dies nicht unbedingt gleich bemerkt wird, könnte auch ein defekter Lüfter diesen Baustein gekillt haben. Es handelt sich dabei ja um einen Gleichstrommotor und diese ziehen ja wesentlich höhere Ströme, wenn sie z. B. mechanisch blockiert wären. Deshalb solltest Du die Funktion des Kühlerlüfters unbedingt mal ausprobieren, ehe der Baustein in dem anderen SAM ebenfalls gekillt wird. Um diesen Lüfter in der Front anlaufen zu lassen, müsste es genügen, die Klimaanlage einzuschalten, dann müsste er anlaufen und Krawall machen. Dann muss man nicht im Stand des Fahrzeugs warten, bis der Motor so heiss ist, daß er bei 105 Grad Kühlmitteltemperatur vom Steuergerät aus eingeschaltet wird! 🙂 Bei älteren 451ern ist es auch so, daß die Klimaanlage auch aktiviert wird, wenn der Luftverteilungsregler genau senkrecht auf die 12 Uhr Frontscheibenstellung gebracht wird, dann wird die Klimaanlage eingeschaltet, ohne daß dies dem Fahrer über eine Kontrollleuchte mitgeteilt wird!
