Waldsmart
451er Serviceintervall zurücksetzen
hallo
kann mir jemand sagen wie die wartungsanzeige (ein schraubenschlüssel) zurückgesetzt wird beim 451er?(die werkstatt hats vergessen zumachen)
Hab über die SuFu nur was äteress für den 450er gefunden.
Geht das genauso oder muss man das über dn diagnosestecker machen?
EX Golffahrer seit 04.03.09 Smartfahrer
*freu*
leider in english
aber mit Bild
DANKE für eure hilfe,ist ja einfach (wenn man weiss wie...)
*freu*
was mach ich falsch....bekomm es nicht hin,stell ich mich nur zu dappig an???
Die zahl (z.b. -1) flackert mal kurz als wollte sich die anzeige zurückstellen,aber stellt sich nicht zurück. *grübel*
Kann die sofware hängen???
*freu*
Hallo, habe bei meinem mhd das gleiche Problem. Die Serviceanzeige blinkt einmal ganz kurz, aber eine Zurücksetzen erfolgt leider nicht. Weiß einer H I L F E!!!???? Gruß Birger :-? :-? :-?
BC
meiner ist auch ein MHD,kann es sein das bei denen was anders ist?
(ja ja ich weiss... MHD=Mindest Haltbarkeits Datum ;-) )
*freu*
die englishe Version weicht von der anderen Beschreibung ab; vielleicht mal beide Varianten probieren.
C.D.L
Habe noch das hier gefunden:
von evilution
Method 1
Switch on the ignition to position 1.
Select maintenance indicator within 4 sec by double tapping the instrument cluster button.
Switch of the ignition to position 0 (off) within 10 sec.
Push and hold in the instrument cluster button and switch ignition on.
Hold the instrument cluster button for another 10sec.
Super!!!!! Diese Variante hat funktioniert!!! Ich danke Euch, was wären wir doch ohne www!!??
Gruß aus dem verschneiten Dreilützow!! Birger
:lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von bico73 am 12.02.2010 um 10:26 Uhr ]
BC
Was ist jetzt eigentlich an dieser englischen Beschreibung anders als in der oben stehenden deutschen?
Das ist doch genau dasselbe! ;-)
Vermutlich hat nur der Taster beim 1. mal nicht funktioniert.
Macht meiner manchmal wenn ich die KM auf Null zurückstellen will.
Oder der Smart versteht nur english.
C.D.L
Wer lesen kann ist klar im Vorteil!! Bei der Deutschen steht gleich vor dem Zündung ausschalten"Taster gedrückt halten", bei der Englischen nicht. Da ist der Unterschied, der auch bei mir funktioniert hat!!! Gruß Birger
BC
@bico73:
Hey danke das war der knackpunkt,habs gerade hinbekommen!
(Galube muss mein englisch aufbessern wie Günter Oettinger,mal fragen ob noch ein platz frei ist in seiner klasse.*gg*)
*freu*
Habe es auch geschafft (beim 3. Anlauf).
451 cdi pure mit Klima
Was gibt`s Neues? Milch und Zucker nehmt ihr selber, nä?
451 pulse cabrio mhd
Bei hat es an der Tür gelegen. Bei allen Resets auch die Fahrertür schliessen. Habs voher auch nicht geglaubt :-D :lol:
    • Hallo, ich habe meinen geliebten Smart Brabus die letzten 2 Wochen in zwei Werkstätten zur Instandsetzung gehabt. Das Schadensbild war starke blaue Rauchentwicklung, daraufhin wurde bei der ersten Werkstatt die Zündkerzen gewechselt und eine neue Zündspule eingesetzt. Da es nicht besser wurde, kamen Sie dann auf den Turbolader, dieser hatte einen Riss. Wurde nun bei der anderen Werkstatt neu eingebaut. Nun habe ich das Fahrzeug heute wieder abgeholt und das Dingens hat immer noch eine blaue Rauchwolke raus gepustet, allerdings nach ein paar Kilometern war es dann wieder vorbei.   An der nächsten Kreuzung, dann wieder beim Anfahren das gleiche Schlamassel. Nun meine Frage, sind das noch die Überreste im Motor, Ölrückstände oder kann das noch auf ein anderes Phänomen hindeuten?   Gruß schweineohr
