Denne
turbo rpm
halli hallo hab letztens gelesen das der Smart wohl den schnellst drehenden turbo der welt haben soll ....und wollte jetz mal wissen wie schnell dreht er denn und wie schnell dreht ein anderer serien turbo nur mal um den vergleich zu haben ....
Schon mal vielen dank vorraus :-D
"Hohe" Drehzahlen sind ja kein Vor- oder Nachteil an sich, sondern eher die zwangsweise Folge anderer Eigenschaften des Systems.
Wenn der Abgasvolumenstrom aufgrund des Motorhubraumes gering ist, sind in der Turbine kleine Querschnitte für ausreichende Strömungsgeschwindigkeit erforderlich.
Kleine Querschnitte führen zu kleinen Abmessungen auch beim Aussendurchmesser.
Kleine Aussendurchmesser erreichen erst bei höheren Drehzahlen den für Funktion und Haltbarkeit kritischen Schallgeschwindigkeitsbereich.
Höhere Drehzahlen übertragen bei sonst gleichen Bedingungen höhere Leistung von der Turbine auf das Gebläse, was wohl das Ziel ist.
Unter welchen Bedingungen wieviel % der schadlos erträglichen Drehzahl bei welcher Leistungsvariante nun tatsächlich per Auslegung genutzt werden, weiss ich allerdings (auch) nicht.
Ich verzähle mich nämlich immer, wenn ich mein Laufzeug eine Minute lang beobachte.
er Smart CDI kam vor 10 Jahren auf den Markt - und dessen Turbo dreht bis ca 260.000 U/Min. Der Läufer hat aber nur 31mm Durchmesser.
Andere Lader drehen bis 180.000 U/min.
Bei Turboptriebwerken (z.B. TPE-331, 820 PS) dreht sich der Kompressor (mindestens 2 Stufen) so rund 40-60.000 U/Min schnell - allerdings ist das Laufzeug auch so groß wie eine Untertasse - bis etwa Suppentellermaß.
Der Smart Turbo koste neu gut 500,- Euro - ein einziges Kompressorrad des o.g. Turbopropmotors dagegen rund EUR 20.000,-.
Emil
Emil
Laut meinem Wissen ist das die ganze Problematik.
Warum drehen Windkraftwerke sonst so langsam?
Rechne mal die Umfangsgeschwindigkeit aus bei einem Windrad das volle Kanne läuft, und dann die Umfangsgeschwindigkeit eines Turbos am seiner Leistungsgrenze.
Das Ergebnis wird annähernd gleich sein....
@ emil:
Sehe ich das richtig, sie haben dir den Lader für TPE - 331 angeboten aber du hast wegen der Wirtschaftskrise dann doch den für 500 Euro genommen?
Weshalb ich schreibe:
Bei dem Preis und Lieferanten sicher ohne Krümmer?
Stell mir die Regelstange ordentlich ein, wir wollen die neuen Schaufeln nicht gleich in den Überschallbereich fahren und durch Strömungsabriss Vibrationen und einen Dauerbruch an der Welle riskieren. Nicht vor 300.000 km.
Helau
Genau. Die beiden TPE331-10 in unserer AC980 sind noch fit und haben erst 2900 von 5000hr auf der Uhr. Hier sieht man auch, dass der Verdichter nicht ohne Modifikation in+an den Smart passen würde.
Verdichter
Insgesamt 820 PS bei guter Laune.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 02.02.2010 um 20:14 Uhr ]
Emil
    • Ne, das gilt nur, wenn man zu Hause eben nicht laden kann. Kann man zu Hause laden, sieht die Sache ganz anders aus. Denn dann braucht man 0 min für den Ladevorgang. Ok, Stecker reinstecken dürfte um die 5 sek dauern, aber das wars.    Außerdem ist die eigene Steckdose auch nie belegt und immer frei.    Dagegen ist die Tankstelle auch mal belegt und man muss warten, bis der Vordermann fertig ist.    Ja, auf Langstrecke spielt das wieder eine Rolle. Aber die fahre ich extrem selten. Ggf. kann ich mir dann auch ein Langstreckentaugliches Mierfahrzeug nehmen. Hab ich bisher auch gemacht (ID3).    Fakt ist: Mit Anfahrt an Tankstelle, tanken und bezahlen brauchte ich früher für meinen Verbrenner Roller 10 min pro Woche. Aufs Jahr sind das schon 500 min oder 6 h.    Mit dem Elektroroller, den ich zu Hause laden kann, brauche ich dafür jetzt 0 min. Also sechs Stunden im Jahr gewonnen.    Und natürlich erheblich mehr Fahrspaß, weil so ein Elektrofahrzeug sich wesentlich besser fährt als ein vergleichbar teures verbrennerfahrzeug.    Aber: man muss halt zu Hause laden können. Sonst ist es ein erheblicher Zeitverlust mit dem Elektrofahrzeug.    Aber das ist ja genau das, worauf es ankommt. Dass es bei mir im Wohnviertel nicht stinkt!   Wenn irgendein Kohlekraftwerk in der pampa stinkt, wo kein Mensch wohnt - so what?    Wobei die überhaupt nicht stinken. Ich war 2006, jetzt also schon fast 20 Jahre her, im Kohlekraftwerk schwarze Pumpe. Dort hat nichts gestunken.    Ist auch kein wunder: denn Kohlekraftwerke haben wesentlich strengere Abgasreinigungsvorschriften als Autos.    Beim Kohlekraftwerk wird die Abgasreinigung nicht einfach abgeschaltet, nur weil es kalt ist.  Von daher - nein, ein Elektroauto macht weder lokal, noch an anderen Orten Gestank.
