Bonsai_Benz
Wisch Wasch Anlge ohne Funktion....
nachdem ich mich durch die SuFu gearbeitet habe, bin ich immer noch zu keiner Lösung meines Problems gekommen.
Habe das Problem, dass die Scheibenwischer so ganz normal betätigen lassen. Möchte ich aber vorne mit der Wisch Wasch Anlage arbeiten tut sich garnichts. Weder Bewegung der Scheibenwischer noch dass ein Tropfen aus der Anlage kommt. Sicherung ist drin, habe auch schon an der Pumpe den Stecker durchgemessen, da kommt kein Strom an. Nur kann ich nicht genauer lokaliesiren wo der Fehler ist.
Kennt einer von euch das Problem??
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
LG Bonsai
The World of Bonsai Benz
ICQ:354313465
Hallo Bonsai_Benz
Also wenn sich die Schweibenwischer ganz normal betätigen lassen tippe ich auf den Rechten Hebel :-?
Die Pumpe wird ja über den Hebel angesteuert,und bekommt dann das Signal zum Pumpen.
Gruß Georg
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kieskutscher am 31.01.2010 um 10:08 Uhr ]
Von .
hi...Hänge mich hier mal unwissender weise dran.
Ähnliches Problem -plötzlich kein Wisch.wasser mehr vorne aus der Mitteldüse ....hinten funktioniert s .
vermute Schlauch runtergerutscht-
kommt man ohne Panelabbau bei ???
lg
    • https://mbpassion.de/2026/09/smart-zeigt-in-china-schon-mehr-2-details/   Während man das smart #2 Serienmodell in Paris erstmals zeigt, die mit knapp 80 PS antritt, bereitet man ebenfalls bereits eine BRABUS-Variant vor, die dann um die 115 PS im Peak haben wird   Lt. der Seite kommt der Smart mit nur/knapp  80PS 🙄 Hat aufgrund des 35kwh Akkus mehr auf den Rippen als der Alte 453, bzw. 451 . Das ist doch peinlich.    Der 451ED  mit der Brabus Software drückt 95PS auf die Rolle, der fährt doch Kreise um den #2 .   Selbst mit 115PS dürfte der Sprint auf 50-80 km/h eher  unter dem 451 mit  B-Software liegen. 🙄   Nenenene...... Mannomann..... Aber den #5 mit 588PS ausliefern......     Jedenfalls:  Cabrio soll "wohl" kommen.    Aber bei DER  dürftigen Leistung  schaue ich in ein paar Jahren verstärkt nach links und rechts.....  Oder fahre meinen bis auf weiteres noch >3 Jahre.    Sobald einer bei meinem Händler steht werde ich mal schaun was die Puppe im Bauch hat.
