Hub-Hannemann
Hängt da was in der Luft ?
Smart Passion MHD baujahr 2009
Laufleistung 15000 km
Auslas Ventil verbrand :-?
Achtung auto is sehr anstendig gefaren
Kwalmt da die Kakke :-? :lol:
oder einselfall :(
Meine schreibfehler durfen Sie behalten
Ich ube noch , bin Holländer !!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hub-Hannemann am 28.01.2010 um 22:23 Uhr ]
Am 28.01.2010 um 23:06 Uhr hat smartus89 geschrieben:
hub woher haste den fall?
lg
Von ne ehmalige 450 kunde der jetz ne 2009 ner fährt :(
Wieso fragts du ... was weist du was wir nicht wissen :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hub-Hannemann am 28.01.2010 um 23:28 Uhr ]
Gibt es ein Bild von dem Ventil?
Sind Ablagerungen an Kerzen, Ventilen Kolbenboden?
Ist der Kolben auch beschädigt?
Foto's ?? Nein gibt es alles nicht weil das Auto beim SmartCenter steht .( Garantie )
Du denkst ja in die gleiche richtung an die frage von dir zu sehen :-?
Zu mageres gemisch :cry:
Mit meine frage wolte ich nur mahl fragen /wissen ob es sowas schon ufters gab
Ich denke noch gar nichts, weil ja viele Ursachen in Frage kommen. Da hilft das Schadensbild manchmal weiter.
zu mager gibts kaum noch wegen Lambda-Regelung.
klopfen gibts kaum noch wegen ZZP-Regelung.
schlechte Wärmeabfuhr am Sitz eigentlich erst nach längerer Laufstrecke.
Glühzündungen kennen wir ja von M160.
Leider gibs noch kein bild :lol:
Das auto steht ja nicht bei mir in die werkstat
Der "ex"kunde hat mir ja nur gefragt was da das problem sein könte :-?
Ich mögte also erstmahl nur euch mit denken lassen :roll:
Am 29.01.2010 um 11:22 Uhr hat r-panther geschrieben:
"Wir" denken mit den Augen. Her mit dem Ventil (und Kolben).
Ja bin mit dran ... hoffe sie zu bekommen ( die Bilder )
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
